#1 Sat 08 January 2022 23:24
liege67
Lieu: Liège
QGIS 3.20: groupe de points - rien d'affiche
bonjour
je n'ai aucun affichage en utilisant le rendu "groupe de points". j'ai consulté le post https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=123786
mais sans résultat
rien d'affiché que ce soit en symbole unique ou en mode catégorisé, pour lequel j'ai tenté les 2 formules suivantes
left(  "NACE BEL 2008, code principal" ,3)
to_int(  left(  "NACE BEL 2008, code principal" ,3))
le code NACEBEL est un string, sur 5 caractères, que je simplifie en ne retenant que les 3 premiers
empiriquement, j'ai essayé des dizaines de combinaisons distance / unités de représentation (illu capture-2)
le rendu "catégorisé" seul me rend le bon résultat (voir illu capture-1)
merci de votre aide, jean marc
Dernière modification par liege67 (Sat 08 January 2022 23:25)
#2 Wed 12 January 2022 22:12
liege67
Lieu: Liège
Re: QGIS 3.20: groupe de points - rien d'affiche
Personne n'utilise cette fonctionnalité ?
#3 Sat 15 January 2022 22:08
liege67
Lieu: Liège
j'ai cerné le problème : j'ai une couche de multi-points et pas de points
et caramba, l'outil SAGA de conversion ne fonctionne pas , car SAGA 7.8.2 n'est pas compatible avec QGIS 3.20 ou 3.22
bref, c'est l'impasse
#4 Sat 15 January 2022 22:38
liege67
Lieu: Liège
c'est bien le format multi-point qui est la source du problème : j'ai réintégré le fichier excel de base (avec Lat/Long), et l'affichage en "groupe de points" fonctionne ... je peux aller dormir en paix :-)
