#1 Sat 15 January 2022 12:40
Elise
Lieu: Argentat (19)
QGIS/Cadastre: Etiquette AXE_ROUTIER des voies/rues
EBonjour,
Je souhaite afficher les étiquettes des noms des voies du cadastre. J'ai donc écrit l'expression suivante :
"TEX"  || ' ' ||  "TEX2" || ' ' ||  "TEX3" || ' ' ||  "TEX4" || ' ' ||  "TEX5" || ' ' ||  "TEX6" || ' ' ||  "TEX7" || ' ' ||  "TEX8" || ' ' ||  "TEX9"|| ' ' ||  "TEX10"
Mais rien ne se passe. L'expression ne fonctionne que jusqu'à TEX9, et encore, il ne faut pas que des colonnes soient à 0. C'est pareil quand je veux mettre une colonne à jour à partir de ces 10 colonnes (cf. capture d'écran).
Une idée ?
Cordialement, Elise
Géoscope
#2 Sat 15 January 2022 17:33
michel56
Lieu: Lorient
Re: QGIS/Cadastre: Etiquette AXE_ROUTIER des voies/rues
Regarde avec les fonctions coalesce ou concat
Ou vérifier si la valeur est null "IS NOT NULL"
Opérateur cartographique & DAO & PHP.
#3 Sat 15 January 2022 19:49
SANTANNA
Lieu: Angers
Effectivement, les limites de l'opérateur ||: il renvoie null dès lors qu'une valeur est null dans le groupe (cf son aide dans le panneau de droite). On en parle aussi à https://docs.qgis.org/3.16/fr/docs/user … tml#concat (même si la traduction peut sembler un peu confuse). concat est effectivement une option, mais si on ne veut pas se retrouver avec plein de blancs entre les mots (ça dépend où sont les champs null), le code ci-après peut être plus propre
array_to_string( array( la liste des champs séparés par une virgule ), ' ')
#4 Sat 15 January 2022 21:06
Elise
Lieu: Argentat (19)
Impec' :-)
Les blancs sont à la fin, cela ne se voit pas, c'est Nickel
Merci, Elise
Géoscope
#5 Wed 19 January 2022 19:43
Elise
Lieu: Argentat (19)
Pour supprimer les blancs...
Trim(array_to_string( array(  "TEX" , "TEX2" , "TEX3" , "TEX4" , "TEX5" , "TEX6" , "TEX7" , "TEX8" , "TEX9" , "TEX10"  ), ' '))
Géoscope
#6 Thu 20 January 2022 12:39
Joseph Jacquet
Personnellement, je passe par le plugin Cadastre pour n'avoir qu'un attribut "tex" avec le nom complet de la voie (qui concatène l'ensemble des attributs "TEX") ou alors passer par la couche ponctuelle label mais avec la gestion des angles etc., je ne trouve pas cela très pratique..
Cela est pratique pour fusionner rapidement toutes les feuilles lorsqu'on travaille sur une commune entière et non pas par feuille cadastrale aussi.
Pour rebondir sur le sujet des voies du cadastre, comment se fait-il que certaines voies soient dans le désordre pour leur nomination ?
Par exemple, pour une voie nommée "Rue du Général Leclerc", il peut arrivé que l'attribut :
"TEX" = du,
"TEX1" = Général,
"TEX2" = Leclerc,
TEX10 = Rue
ce qui donne une voie nommée "du Général Leclerc Rue". L'erreur se retrouve qu'on est tous les champs TEX ou bien un attribut unique en passant par le plugin cadastre. C'est assez aléatoire même si le décalage est logique, les champs TEX se suivent, même s'ils ne sont pas dans l'ordre logique de la nomination de rue.
JJ
#7 Thu 20 January 2022 14:06
jmarsac
Lieu: NICE
C'est parce que chaque texte est un objet ponctuel séparé (ID_S_OBJ_Z_1_2_2) dont
- la position est définie par un noeud,
- la représentation (taille, orientation, etc..)  par les attributs de l'objet ponctuel et
- le libellé par l'attribut TEX_xx de l'objet voie (ZONCOMMUNI_id)
Donc la concaténation des attributs TEXxx de l'objet voie réserve ces surprises
Jean-Marie
Azimut
