#1 Tue 18 January 2022 18:58
Fabien39
QGIS: Copie d'un champ d'une autre couche dans modeleur graphique
Je suis en train de monter un modèle via le modeleur graphique (voir fichier joint), et je bloque sur l'utilisation de données qui viennent de la sortie de deux algorithmes.
Pour être plus clair, et sachant que j'ai des entités avec un ID propre qui se retrouve dans les deux couches vecteurs, je voudrais que la calculatrice en rouge récupère les valeurs d'un champ calculés dans la couche du bas (champ "PENTE") et me copie cette info dans la couche de ligne du haut.
En dehors du modeleur, je ferais une jointure puis je recalculerais le champs en copiant celui qui m'intéresse. Mais vu qu'on ne peut pas faire de jointure dans le modeleur, je ne trouve pas la façon d'appeler un champ calculé dans le modeleur dans une autre couche.
Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter.
#2 Tue 18 January 2022 19:21
Miniopterine
Re: QGIS: Copie d'un champ d'une autre couche dans modeleur graphique
Je me trompe peut-être, mai on peut faire des jointures dans le modeleur avec l'algo "Joindre les attributs apr valeur de champ".
#3 Wed 19 January 2022 11:33
Fabien39
AUssi simple que ca...
Je ne l'avais pas trouvé car je n'utilisais pas le bon mot-clé...
Merci beaucoup ^^
