#1 Wed 19 January 2022 17:08
- Marineengalère
Ecart entre lignes
je cherche à mettre en évidence le recul d'un trait de cote sur le littoral. J'ai donc voulu faire deux lignes, correspondant à deux traits de cote (1 en 1956 et 1 en 2012). Je voulais créer une matrice de distance entre les deux lignes mais j'ai rencontrer deux problèmes:
premièrement il fallait ajouter des points sur mes lignes pour faire la matrice (ce que j'ai fais avec l'outil Qchainage).
deuxièmement: ma matrie me donne bien l'écart entre les lignes mais toujours en valeur positive. Si une ligne passe au dessus de l'autre cela ne va pas me dire -2m mais 2m.
Je ne sais pas comment faire en sorte d'avoir cet écart...
merci d'avance pour vos futurs conseils
#2 Thu 20 January 2022 12:14
- Al3+
- Lieu: Fécamp
Re: Ecart entre lignes
Une idée de manoeuvre consiste à dessiner un polygone englobant la ligne de référence (trait de côte 1956) que vous découpez par cette ligne. Avec les 2 polygones ainsi créés, il y en a un qui correspond aux valeurs positives et l'autre aux valeurs négatives.
Il vous suffit alors de vérifier (par requête) pour chaque point de la nouvelle ligne (trait de côte 2012) s'il intersecte le polygone + ou le polygion -.
Juste pour ma culture : le trait de côte peut avancer ? j'imagine très bien le recul par érosion mais moins dans l'autre sens...
#3 Thu 20 January 2022 14:35
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Pas que. Il n'y a pas aussi une petite augmentation de niveau des mers et océans ?
Sur certaines plage Corse entre 1890 et 2020 il y a des 160 mètres d'écart, et de nombreuses parcelles "privées" sont sous l'eau aujourd'hui.
Pour le coup des polygones c'est ce qu'il faut faire.
Christophe
#4 Fri 21 January 2022 08:48
- Al3+
- Lieu: Fécamp
Oui, oui, je parlais autant de l'érosion par ruissellement que l'érosion par la submersion et le phénomène des vagues. Nous sommes bien d'accord. On est bien au fait du phénomène à Fécamp en Seine-Maritime...
Ce qui m'étonne, c'est le fait qu'il puisse y avoir au contraire une extension du terrain sauf à considérer qu'un éboulement de falaise dont la roche et la terre se retrouvent en pied de falaise et s'étale en avançant ce trait de côte, mais pour le coup, on est sur des surfaces dont l'espérance de vie est très faible... en quelques mois, ces éboulements sont absorbés par la mer.
#5 Fri 21 January 2022 13:42
- simeric
l’afflux de matière sédimentaire dans les baies et estuaires doit être fréquent, non ?
