Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Thu 20 January 2022 16:54
neskuik01
QGIS: selection par localisation
Je me pose des questions sur la fiabilité de l'outil sélection par localisation de QGIS.
j'ai voulu tester si des points d'une couche A étaient égaux topologiquement à ceux d'une autre couche B. Toute deux sont dans le même système de projection
Sauf qu'en fonction du sens je n'obtiens pas le même résultat.
J'ai effectué la manip sur postgis avec st_equals() et le nombre de résultat retourné est nettement supérieure et surtout la condition se vérifie dans les deux sens.
Est-ce un bug ou il y'a  un souci entre le système de géométrie de qgis et celui de postgis ?
#2 Sun 30 January 2022 20:22
JD
Re: QGIS: selection par localisation
Question difficile à répondre.
Il faudrait à minima avoir un exemple reproductible pour vous dire.
