Pages: 1
- Sujet précédent - Trigger sur évènement UPDATE mais sur le dernier objet modifié - Sujet suivant
#1 Tue 25 January 2022 16:14
- LAFONT40
Je galère sur l'écriture d'un trigger.
J'ai des triggers dans ma base PostgreSQL/Postgis qui me permettent de mettre à jour un certain nombre de champs.
Pour ce faire j'ai 2 procédures dans le trigger :
1 fonction sur "INSERT", 1 fonction sur modification géométrique, et je souhaiterais une fonction me permettant de jouer le trigger que si le champ "nom" est modifié.
Pouvez vous m'aider ??
merci d'avance
BEGIN
--- Mise à jour par Trigger sur INSERT---
IF TG_OP = 'INSERT' THEN
UPDATE batim_batimentlocalise
SET (communeinsee,commune,groupement,departement,dernieremodifdate,dernieremodifheure) = (SELECT communeinsee,commune,groupement,departement,CURRENT_DATE,CURRENT_TIME FROM terri_commune WHERE ST_Within(ST_Centroid(batim_batimentlocalise.geometrie), terri_commune.geometrie)LIMIT 1)WHERE fksdis40=NEW.fksdis40;
SET (plandeploiement) = (SELECT nom FROM terri_secteurops WHERE ST_Within(ST_Centroid(batim_batimentlocalise.geometrie),terri_secteurops.geometrie)LIMIT 1) WHERE fksdis40=NEW.fksdis40;
SET (pageatlaszoom) = (SELECT nom FROM Carroyage_200m_landes WHERE ST_Within(ST_Centroid(batim_batimentlocalise.geometrie), Carroyage_200m_landes.geometrie)LIMIT 1)WHERE fksdis40=NEW.fksdis40;
SET (pageatlascoordonnees) = (SELECT nom FROM Carroyage_foret_dptal WHERE ST_Within(ST_Centroid(batim_batimentlocalise.geometrie), Carroyage_foret_dptal.geometrie)LIMIT 1)WHERE fksdis40=NEW.fksdis40;
RETURN NEW;
END IF;
--- Mise à jour par Trigger sur modification géographique---
IF ST_EQUALS(NEW.geometrie, OLD.geometrie) IS FALSE THEN
SET (communeinsee,commune,groupement,departement,dernieremodifdate,dernieremodifheure,modificateur) = (SELECT communeinsee,commune,groupement,departement,CURRENT_DATE,CURRENT_TIME,CURRENT_USER FROM terri_commune WHERE ST_Within(ST_Centroid(batim_batimentlocalise.geometrie), terri_commune.geometrie)LIMIT 1)WHERE fksdis40=NEW.fksdis40;
RETURN NEW;
END IF;
RETURN NEW;
END;
#2 Wed 26 January 2022 10:01
- JP LLORENS
Re: Trigger sur évènement UPDATE mais sur le dernier objet modifié
Bonjour.
Pour l'appel d'un trigger sur la modification d'un attribut il faut spécifier cette colonne lors de la création du trigger.
Dans votre cas :
CREATE TRIGGER montrigger BEFORE INSERT OR UPDATE OF nom ON matable FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE mafonctiontrigger();
Enfin, si j'ai bien compris votre problème.
Si vous modifiez une autre table ( UPDATE batim_batimentlocalise) que la table appelant le trigger, alors il faudra remplacer le before par after
Par contre je suis surpris de voir que vous placez des RETURN NEW un peu partout. Pour ma part je n'en mets qu'un seul à la fin de ma fonction trigger, juste avant le ENd;$Body$
JP
Dernière modification par JP LLORENS (Wed 26 January 2022 10:09)
#3 Wed 26 January 2022 13:18
- LAFONT40
Merci pour votre réponse je vais tester votre proposition
#4 Wed 26 January 2022 13:41
- LAFONT40
Cela fonctionne, merci beaucoup pour votre aide
Pages: 1
