#1 Fri 28 January 2022 21:18
Almeida
Topographie
Bonjour a tous
J'ai un exercice de topographie a faire, mais je suis bloqué é j'arrive pas a comprend, s'il vous plait je besoin de votre aide
Cheminement fermé
Calcule le cheminement suivant:
Angle
A=318,08 grades
B=305,85
C= 334,71
D=241,38
Cotés
AB=61,35 mètres
BC=56,32
CD= 63,28
DA= 19,00
Dans cette exercice je devra premier établir le tableau de terrain et de calcul
Gisement du premier coté G(1)AB= 49,10 grades
Coordonnées absolues du point A:X =1012,33 m Y =2075,20 m
1 Compenser les angles, il s'agit d'un cheminement fermé
a) les angles sont les angles extérieurs
b)Vérifier leur somme et compenser (somme des angles extérieurs = 200(n+2)
2 Transmettre les gisements BGC= GAB+200+B (extérieur)
3 Calculer les coordonnées relatives:
∆X= Dab*sin Gab
∆Y= Dab*cos Gab
Compenser les coordonnées relatives après avoir fait les sommes de celle-ci
Calculer les coordonnées absolues
J'ai besoin vraiment de votre aide s'il vous plait
#2 Mon 07 February 2022 16:04
Jm_D
Re: Topographie
Le document suivant vous apporte des réponses
http://www.uphf.fr/coursenligne/topogra … papier.pdf
#3 Sat 12 February 2022 08:52
Almeida
Re: Topographie
Merci pour votre aide
#4 Mon 21 February 2022 18:54
Almeida
Re: Topographie
bonjour
Je suis de mal a comprend cette exercice, même avec votre aide j'ai beaucoup de difficultés a comprend, vous connais quelqu'un qui pourrait m'aider s'il vous plait?
#5 Tue 22 February 2022 19:11
Almeida
Re: Topographie
bonjour
#6 Sun 06 March 2022 09:40
Almeida
Re: Topographie
Quelqu'un de entre peux me explique comment calculer les coordonnées du point A: X=1012,33m et Y=2075,20m
Merci de avance
#7 Mon 07 March 2022 14:44
Jm_D
Re: Topographie
Bonjour Almeida
Vos messages semblent confirmer vos faiblesses en topographie...
il n'y a pas à calculer les coordonnées du point A, elles sont fixées
ensuite il faut calculer chaque point point par gisement et distance d'après le gisement entre points (angle orienté dans le sens des aiguilles d'une montre) et la distance séparant du prochain point; on parle de coordonnées polaires
Le calcul est (entre 2 points i et j)
Xj=Xi+Lon*cos(Gist i-j),
Yj=Yi+ lon*sin(Gist i-j)
Gist est le gisement entre i et j
Lon est la distance entre i et j
je suis joignable à jean-michel.dziubich@texte-a-enlever.valdemarne.fr pour tout complément
bon courage
#8 Sun 13 March 2022 12:31
Almeida
Re: Topographie
Quelqu'un entre pouvez m'explique comment faire cette exercice?
Pour réaliser une ligne polygonale S1, S2, S3, S4, un opérateur a observé les angles suivants
Calculer les angles moyens à prendre en compte pour le calcul de cette polygonale.
Sachant que le gisement R1 – S1 = 194,728 gr et que gisement S4 -R2 = 122,940 gr. Calculer les gisements compensés pour le calcul des coordonnées des stations.
