#1 Wed 02 February 2022 16:55
QGIS: Expressions mathematiques
Avec les courbes de niveau de l'IGN, je souhaite mettre des étiquettes uniquement sur les courbes multiples de 50. J'ai fait une sélection de débutante :
"ALTITUDE" IN (150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850)
Mais je suis sûre que les informaticiens / mathématiciens qui trainent dans les parages ont une astuce beaucoup plus efficace, non ? :-)
Du coup, d'une manière générale, existe-t-il une sorte de dictionnaire "français/math" pour les nuls. La doc de Qgis (https://docs.qgis.org/3.16/fr/docs/user … list.html#) détaille déjà bien les choses, mais je n'ai par exemple pas réussi à trouver l'expression ci-dessus :-(
Cordialement, Elise
Géoscope
#2 Wed 02 February 2022 17:33
- Joseph Jacquet
Re: QGIS: Expressions mathematiques
N'est-il pas possible de chercher les valeurs finissant par 50 ou 00 du style : "ALTITUDE" like '%50' or "ALTITUDE" like '%00' ?
Vous auriez alors des étiquettes sur les courbes ayant des valeurs de : 50, [1-9]00, [1-9]50, [1-9][1-9]50 et [1-9][1-9]00.
Je n'ai pas fait l'essai et j'ai peut-être loupé un truc mais c'est ce qui me vient en premier. Il y a peut-être une manière plus propre et plus efficace.
On ne prend pas le fait qu'il s'agisse d'un multiple de 50 mais plutôt que l'attribut termine obligatoirement par 50 ou 00.
JJ
Dernière modification par Joseph Jacquet (Thu 03 February 2022 17:06)
#3 Wed 02 February 2022 18:15
- Miniopterine
Ou un petit modulo..."ALTITUDE" % 50=0
#4 Wed 02 February 2022 19:16
Voilà ! C'est modulo que j'avais vu passer :-) mais, ni connaissant rien, impossible d'écrire la formule !
N'est-il pas possible de chercher les valeurs finissant par 50 ou 00 du style : "ATLITUDE" like '%50' or "ALTITUDE" like '%00' ?
Je viens tester aussi : ça "like" :-)
Pour le 50 cela ne marchait pas mais parce que j'ai fait un copier/coller de votre formule : ATLITUDE ;-)
Et du coup, pour revenir à ma question générique du dictionnaire français/math (ou plutôt français/sql ?), l'idée c'est de trouver rassemblé kek part en français et pour les nuls ce que Qgis distille dans l'aide en colonne de droite pour écrire les expressions. Dans cet aide c'est parfois très clair, mais parfois non.
Si on prend "Like" par exemple : il y a plein exemples, mais ils sont un peu abstraits pour les nazes comme moi. Un exemple parlant pourrait être : phrase en français / traduction en expression, soit :
sélectionner les valeurs qui se terminent par 00 ou 50 dans le champ ALTITUDE :
ou
sélectionner les valeurs du champ ALTITUDE qui n'ont pas de reste lorsqu'on les divise par 50 :
"ALTITUDE" % 50=0
Bonne soirée
Dernière modification par Elise (Wed 02 February 2022 19:23)
Géoscope
#5 Thu 03 February 2022 16:44
- geomou
- Lieu: Floreffe
Apparemment, la commande "ALTITUDE" like '%50' or "ALTITUDE" like '%00' ne fonctionne pas avec des valeurs numériques.
Donc, j'ai créé un nouveau champ de type texte dans lequel j'ai copié le contenu du champ altitude. J'ai appliqué ensuite la commande au nouveau champ et ça fonctionne nickel.
Belle fin de journée
#6 Thu 03 February 2022 17:04
Chez moi cela a marché ! Faire attention si vous avez copier/coller la formule de Joseph, il y avait une coquille, l'expression corrigée donne :
Géoscope
#7 Thu 03 February 2022 17:07
- Joseph Jacquet
Je viens corriger mon post afin qu'il n'y ait aucune confusion ! ![]()
JJ
#8 Thu 03 February 2022 17:24
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Si c'est juste pour changer de type, il vaut peut-être mieux directement convertir votre nombre en texte avec to_string et s'éviter ainsi de créer des champs doublons dans la table attributaire.
#9 Thu 03 February 2022 17:53
- geomou
- Lieu: Floreffe
Effectivement, ça fonctionne mieux avec to_string...c'est plus rapide et on évite les doublons ;-)
Merci Santanna
