#1 Wed 02 February 2022 17:28
- chris.reitz
Mesurer cout de lignes
est-il possible que ce soit sur arcgis ou qgis, de mesurer la longueur d'entités lignes non en métres mais en cout via une carte de friction définissant les couts de chaque habitat.
je ne cherche pas le plus court chemin entre des tâches d'habitat favorables, je souhaite simplement tracé une ligne et en obtenir la distance mais en cout.
Graphab ne le permet pas, mais est-ce réellement possible ?
merci d'avance
#2 Thu 03 February 2022 13:51
- Sylvain M.
- Lieu: Saint-Pierre-des-Nids (53)
Re: Mesurer cout de lignes
Le cout de quoi ?
Le cout du km en véhicule ? (en fonction du prix du carburant, de la consommation moyenne, des éventuels péages? ...)
Si c'est le cas, c'est bien évidement possible, et des algorithmes existent pour cela, par exemple ceux de ViaMichelin dans son calculateur d'itinéraires.
Mais il me semble que ce n'est pas ce que vous cherchez : personnellement, je ne comprends pas votre recherche.
Sylvain M.
#3 Fri 04 February 2022 08:38
- chris.reitz
le cout dans une métrique arbitraire. Je développe:
selon la capacité d'une espèce à se déplacer dans certains environnement, on mesure différemment la distance euclidienne et la distance écologique. Ainsi, 5m dans un habitat forestier pour une espèce forestière prendrait un cout de 1, tandis qu'un déplacement de 5m en milieu ouvert serait pondéré et prendrai un cout de 5 par exemple.
Ainsi si la capacité de l'espèce est de se disperser de 500m en milieu forestier, elle ne pourrait alors se déplacer que de 100m en milieu ouvert. Bref, voilà pour les bases.
ma carte de friction étant prete, je souhaite créer un vecteur de lignes (qui correspondrait aux déplacement de mes animaux suivis par collier gps). Mais je souhaite mesurait la distance de ces déplacement non pas en distance métrique mais en cout.
Sur graphab ou arcgis, je sais créer mes chemins de moindre cout, mais je ne trouve pas la possibilité d'importer des vecteurs lignes crées par moi meme.
#4 Fri 04 February 2022 16:15
- Sylvain M.
Il "suffit" alors d'intersecter vos lignes vecteurs (traces GPS) par cette carte de friction (de préférence vectorisée, plus simple, pour moi en tout cas).
Ensuite, vous ajoutez un champ "longueur" et un champ "friction" (calculé par l’intersection) à cette couche de tronçons.
Il ne reste plus qu'à ajouter un champ "cout", qui est égal à "longueur" x "friction".
Pour chaque vecteur de ligne d'origine, le cout total est la somme du cout de chaque tronçon (à récupérer via une jointure par exemple, ou en stat sur la couche des tronçons).
Sylvain M.
#5 Sun 06 February 2022 14:05
- chris.reitz
j'ai eu du mal à saisir vos conseils car je ne saisissais pas que l'outil intersection allait me découper chaque ligne en multiple trancons (un à chaque fois qu'un nouveau code habitat serait rencontré)
au final, effectivement ça fonctionne sur arcgis.
Mais sur qgis l'intersection marche en partie seulement: des troncons ne se font pas: après avoir transformé le raster de friction en vecteur polygone, j'ai tenté l'intersection sur qgis mais beaucoup d'entités polygones étaient notifiées comme invalides. L'explication est sans doute externe à cette astuce, mais si jamais vous avez explication, je serai preneur car sans solutionner ça, je n'arrive pas à mes fins si je passe par qgis
merci
j'ai mis le raster si jamais ca peut aider
Dernière modification par chris.reitz (Sun 06 February 2022 18:38)
#6 Mon 07 February 2022 13:02
- Sylvain M.
Vous pouvez tenter, avant l'intersection, un nettoyage de la couche de polygones via l'outil Grass "v.clean" (accessible depuis la boite à outils de traitements).
Sylvain M.
#7 Wed 09 February 2022 17:27
- chris.reitz
si ça vous intéresse, on m'a proposé 2 autres solutions. La seconde est insuffisamment expliquées pour que j'y parvienne:
- faire un buffer de la taille du pixel sur vos trajets d'animaux pour passer d'un linéaire à une surface et calculer des statistiques par zone dans qgis via "analyse raster " statistiques de zone"
ou
- rasteriser vos trajets avec leur identifiant sur la même grille que votre carte de friction et calculer des statistiques zonales dans QGIS
Dernière modification par chris.reitz (Wed 09 February 2022 17:59)
