#1 Thu 10 February 2022 16:30
ladymaga
Decoupe d'un surfacique
Je débute sur Géoconcept, je viens d'hériter de la version 8.0.
Voici mon problème:
J'importe la trace d'un semoir à partir d'une balise de géolocalisation. Celle-ci me donne un tracé qui comporte le travail dans les champs et le trajet sur la route entre deux parcelles. J'obtiens une trace unique que je peux importer dans Géoconcept sous la forme d'un objet surfacique unique.
Ce que j'aimerais, c'est enlever le tracé sur route, qui m'importe peu, pour récupérer uniquement les parcelles travaillées.
J'ai essayé de passer par des tampons négatifs, mais j'obtiens toujours une trace unique, je n'arrive pas à effacer le tracé sur route.
Je ne peux pas non plus travailler par intersection ou superposition avec le réseau routier car je n'arrive pas à sélectionner celui-ci. J'ai bien des objets linéaires représentants le réseau routier, mais que je ne peux pas sélectionner pour travailler avec.
Est-ce qu'il s'agit d'un module complémentaire que je n'aurais pas téléchargé?
Ou avez-vous une autre méthode pour résoudre mon problème?
Merci de vos réponses.
#2 Fri 11 February 2022 14:17
simeric
Re: Decoupe d'un surfacique
et en découpant à la main l'objet au début et à la fin du tronçon qui se superpose à la route ? (bon OK, s'il y a 1000 passages sur routes, ça ne va pas le faire...)
" J'ai bien des objets linéaires représentants le réseau routier, mais que je ne peux pas sélectionner pour travailler avec. "....euh...c'est un autre problème. Si c'est de la donnée importée dans le logiciel, c'est que la couche est verrouillée ou un truc du genre.
#3 Fri 11 February 2022 16:20
ladymaga
Merci Simeric de m'avoir répondu.
J'aimerais autant automatiser l'opération, car au final je dois retrouver entre 2500 et 3000 parcelles ....... ^^
Entretemps j'ai réussi à faire mes tampons négatifs et à effacer une partie du tracé sur route en faisant "scinder un objet complexe" avec le résultat du tout premier tampon négatif qui me donne forcément un seul objet. Maintenant j'ai bien mes parcelles travaillées, mais aussi quelques "déchets" lorsque le semoir fait par exemple des manœuvres dans un village pour se stationner. Il faudrait donc que j'arrive à piéger ces surfaces qui ne m'intéressent pas.
J'ai recommencé le téléchargement du module Here Maps, que j'avais dû foirer la première fois. J'obtiens maintenant un réseau routier en tronçons sélectionnables, ainsi que des objets surfaciques représentant les zones urbaines. Mais je n'arrive pas à obtenir de résultat pour savoir si ma surface se superpose à une zone urbaine. J'ai essayé par jointure topologique (avec "intersecte le centroïde" et avec "est inclus dans"), mais sans résultat.
J'ai essayé aussi en sélectionnant les 2 objets et en faisant "soustraire un polygone", sans plus de réussite.
Une piste?
Encore merci.
