Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS: Decouper vecteurs/rasters en fonction d'une couche emprise - Sujet suivant
#1 Mon 14 February 2022 17:58
- Guénolé MAINSANT
Je souhaiterais ouvrir un grand nombre de base de données connues: CLC, BDTOPO etc (lourdes donc).. mais simplement dans une emprise prédéfinie par une couche polygone afin d'éviter la surcharge mémoire (emprise qui peut également varier).
Ma question est de savoir si les masques permettent d'ouvrir simplement tout ceci (ou se contente-elle de cacher les autres parties mais les ouvre quand même) ou alors devrais je obligatoirement passer par un script de découpe afin d'alléger l'ouverture de toutes ces couches ?
Merci d'avance pour tout conseil.
#2 Mon 14 February 2022 19:33
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: Decouper vecteurs/rasters en fonction d'une couche emprise
Dans les récentes versions, il y a une option d'étendue de projet (https://docs.qgis.org/3.22/en/docs/user … w-settings) Ca n'empêche pas de charger la data dans le projet mais contrôle le zoom tout et donc évite d'afficher par inadvertance toutes les entités. A tester.
Après, il reste la vieille artillerie du contrôle par l'échelle de visibilité: si dézoom trop grand, on cache les entités de la couche.
Si c'est l'ouverture qui vous embête, il y a aussi l'option de charger les couches en mode invisible (https://docs.qgis.org/3.16/fr/docs/user … g-settings) puis vous configurez les échelles, zoomez sur site avant de tout rendre visible
#3 Tue 15 February 2022 09:57
- Guénolé MAINSANT
Merci bien pour ces renseignements utiles !
Pages: 1
