#1 Tue 19 January 2021 12:48
- bounkeu
QGIS 3.16: Installation de l'extension Albion
J'aimerai installer l'extension Albion sous QGIS 3.16
Dans ce lien est décrit une procédure d'installation : https://github.com/Oslandia/albion/blob … install.md
Mais je bloque au niveau de l'installation des "Dependancies".
Merci.
#2 Wed 20 January 2021 09:59
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 3.16: Installation de l'extension Albion
ces dépendances ne sont pas à installer dans/depuis QGIS mais font partie de votre environnement de travail, l'OS. Ce sont des librairies qu'il vous faudra installer à part pour créer l'environnement idéal pour l'extension dans QGIS. Si vous êtes sous Windows, en utilisant l'installateur avancé osgeo4w, il est possible d'en installer un certain nombre, à ce que je vois.
PS: il semble que le dépôt actuel du plugin soit plutôt à https://gitlab.com/Oslandia/albion/
#3 Wed 20 January 2021 11:26
- bounkeu
Bonjour SANTANNA
Merci pour votre réaction. J'ai pu installé un certain nombre de "Dependencies" et après le lancement d'albion, je reçois le méssage suivant :
Impossible de charger l'extension 'albion-master' provoque une erreur lors de l'appel à sa méthode classFactory()
ModuleNotFoundError: No module named 'pglite'
File "C:/PROGRA~1/QGIS3~1.16/apps/qgis/./python\qgis\utils.py", line 334, in _startPlugin
plugins[packageName] = package.classFactory(iface)
File "C:/Users/dbounkeu/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\albion-master\__init__.py", line 4, in classFactory
from .plugin import Plugin
File "C:/PROGRA~1/QGIS3~1.16/apps/qgis/./python\qgis\utils.py", line 792, in _import
mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level)
File "C:/Users/dbounkeu/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\albion-master\plugin.py", line 16, in
from .project import ProgressBar, Project, find_in_dir
File "C:/Users/dbounkeu/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\albion-master\project.py", line 5, in
from pglite import cluster_params
Ce que je n'ai pas pu installé :
fourmy
contrib extensions (hstore, hstore_plpython3)
#4 Wed 20 January 2021 11:43
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Donc il vous manque, à ce stade, pglite à installer https://github.com/Oslandia/pglite
#5 Wed 20 January 2021 11:58
- bounkeu
Merci Santanna !!!
ça marche.
#6 Wed 20 January 2021 14:22
- bounkeu
Je reviens avec un autre problème
Je n'arrive pas à téléchager le jeux de données nt.zip
https://github.com/Oslandia/albion/raw/ … ata/nt.zip
pour suivre le tutoriel.
J'ai le message d'erreur : Failed - No file.
Merci.
#7 Wed 20 January 2021 14:30
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Regardez dans leur dépôt gitlab et pas github (qui est fermé)
#8 Wed 20 January 2021 16:30
- bounkeu
Merci, j'ai trouvé
https://gitlab.com/Oslandia/albion_data … ip?path=nt
#9 Tue 15 February 2022 03:29
- Zatooka
Je suis extrêmement intéressé aussi et motivé à pouvoir utiliser la modélisation géologique 3D grâce au plugin ALBION.
Tout comme 'bounkeu' j'ai installé les dépendances recommandées dans https://gitlab.com/Oslandia/albion/-/bl … nstall.md.
Personellement, je tourne encore sous QGIS 3.12.
Mais après avoir cloné le repository sous GitLab, je bute sur l'installation même.
Après exécution de la commande
python -m albion.package -i
, j'obtiens le message d'erreur git.exc.InvalidGitRepositoryError
Inpression d'écran complète ci-dessous.
Je suis bloqué à ce stade.
Malgré avoir effectué une recherche longue sur internet, je suis dans le brouillard le plus complet.
ALBION me paraît un outil fantastique à lui seul. Son intégration à QGIS le rendent encore plus attrayant.
La documentation sous Gitlab est assez sèche pour un non-érudit.
Toute aide est bienvenue, Merci.
Microsoft Windows [version 10.0.19044.1526] (c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés. C:\Users\Nuevo>cd C:\Users\Nuevo\Desktop\v_2.4.0 C:\Users\Nuevo\Desktop\v_2.4.0>python -m albion.package -i Traceback (most recent call last): File "C:\Users\Nuevo\AppData\Local\Programs\Python\Python39\lib\runpy.py", line 197, in _run_module_as_main return _run_code(code, main_globals, None, File "C:\Users\Nuevo\AppData\Local\Programs\Python\Python39\lib\runpy.py", line 87, in _run_code exec(code, run_globals) File "C:\Users\Nuevo\Desktop\v_2.4.0\albion\package.py", line 125, in <module> zip_(zip_filename) File "C:\Users\Nuevo\Desktop\v_2.4.0\albion\package.py", line 98, in zip_ repo = git.Repo(search_parent_directories=True) File "C:\Users\Nuevo\AppData\Local\Programs\Python\Python39\lib\site-packages\git\repo\base.py", line 224, in __init__ self.working_dir: Optional[PathLike] = self._working_tree_dir or self.common_dir File "C:\Users\Nuevo\AppData\Local\Programs\Python\Python39\lib\site-packages\git\repo\base.py", line 307, in common_dir raise InvalidGitRepositoryError() git.exc.InvalidGitRepositoryError C:\Users\Nuevo\Desktop\v_2.4.0>
https://imgbox.com/QwHOsOka
[img]https://images2.imgbox.com/15/61/QwHOsOka_o.png[/img]
Dernière modification par Zatooka (Tue 15 February 2022 15:09)
