#1 Tue 15 February 2022 16:48
Pyreneean
QGIS 3.16.16: Editeur de sommet
Bonjour à toutes et tous,
Je travaille sous Qgis 3.16.16 depuis peu et j'ai beau écumer internet, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Quand je souhaite éditer un sommet, l'interface me donne des coordonnées qui n'ont rien à voir avec celles de mon SCR choisi. Hors, j'ai relevé des points sur le terrain et j'aimerais pouvoir modifier (oui manuellement, tant pis pour les tableurs Excel) les coordonnées et sommets.
Donc: comment faire pour que les coordonnées affichées dans l'éditeur de sommet correspondent au SCR de mon projet (et de toutes mes couches du coup) ? J'avais téléchargé un plugin (Numercial Digitize) pour tenter d'implanter des points avec des coordonnées mais visiblement, il me pose le même problème.
#2 Wed 16 February 2022 09:16
Pyreneean
Re: QGIS 3.16.16: Editeur de sommet
up
#3 Wed 23 February 2022 10:24
mfangain
A priori, l'éditeur de sommet affiche les coordonnées dans le SCR de la couche, et non dans le SCR du projet.
Si vous souhaitez changer la projection de votre couche, il faut la réenregistrer en le modifiant.
Modifier le SCR du projet ne change pas le système de projection des couches mais adapte seulement leur affichage.
