#1 Wed 23 February 2022 15:24
- image95
Postgis : extraire coordonnées PointZ depuis une ligne ?
J'ai dans une table postgis qui contient un champ geom (lineaire). Chaque entité linéaire est composée de deux points.
Chaque point possède 3 coordonnées xyz).
Par exemple :
LINESTRING Z (822945.874 1091566.457 -124.314,822936.6035599202 1091585.5826876876 -123.80940986723749)
Comment puis je extraire dans un nouveau champ les valeurs Z du premier point ? Puis dans un autre champ, les valeurs Z du deuxième point?
#2 Wed 23 February 2022 16:03
- Ben22
- Lieu: 33
Re: Postgis : extraire coordonnées PointZ depuis une ligne ?
essayez donc :
SELECT st_z(pointn(geom), 1) as z_depart, st_z(pointn(geom), 2) as z_fin FROM ma_table
Dernière modification par Ben22 (Wed 23 February 2022 16:03)
#3 Wed 23 February 2022 16:11
- image95
Merci. JE viens d'essayer. J'ai un message d'erreur disant :
ERROR: ERREUR: la fonction pointn(geometry) n'existe pas
LINE 1: SELECT st_z(pointn(the_geom), 1) as z_depart, st_z(pointn(th...
HINT: Aucune fonction ne correspond au nom donné et aux types d'arguments.
Vous devez ajouter des conversions explicites de type.
SQL state: 42883
Character: 13
#4 Wed 23 February 2022 16:19
- Franck2908
essayer avec
select st_z(ST_startPoint(geom)) as point_depart, st_z(ST_endPoint(geom)) as point_fin
from ma_table
#5 Wed 23 February 2022 16:55
- image95
Celà semble bien fonctionné. UN grand merci.
