#1 Mon 28 February 2022 07:09
- Dillon
- Lieu: Tarn
QGIS: Superposition de N symboles de couches differentes
Afin de produire une carte détaillée des installations d'un périmètre de gestion d'eau potable, je me retrouve confronter à des superpositions d'installations, représentées sur des couches différentes. Un traitement pouvant se retrouver au même endroit ou très proche d'un réservoir, l'un des 2 symboles ne se verra pas sur le rendu final.
Existe-t-il un moyen automatisé de décaler des symboles lorsque ceux-ci interfèrent avec d'autres ?
#2 Fri 04 March 2022 06:59
- Dillon
- Lieu: Tarn
Re: QGIS: Superposition de N symboles de couches differentes
Dois-je comprendre que ce n'est pas possible, ou faut-il éventuellement que je reformule ?!
#3 Fri 04 March 2022 09:49
- Benoit D
Bonjour dans ce cas je joue avec les points d’’ancrage des symboles ou avec le décalage. Ça n’est pas dynamique c’est pour toute la couche identique mais ça donne : les ponctuels de la couche À plutôt en haut à gauche du point, ceux de la couche B en bas à droite du point et ainsi de suite jusqu’à 9 symboles.
Certes on perd la précision de position mais tout dépend de l’usage.
