#1 Tue 01 March 2022 15:55
Patricia_85
Lieu: Bourges
Postgresql - PgAdmin - transposer des lignes en colonnes
Je ne suis pas sûre que l'intitulé corresponde vraiment à ma question mais je ne sais pas comment le formuler différemment
J'ai un tableau du style
id |  nom
A  |  aa
B  |  aa
C  |  bb
C  |  cc
C  |  dd
Je souhaiterai obtenir un tableau de la forme suivante :
id  |  nom_1  |  nom_2  |  nom_3
A   |  aa       |            |
B   |  aa       |            |
C   |  bb       |   cc      |   dd
Je ne suis pas très performante sur PostgreSQL, auriez-vous une solution à me proposer.
Merci d'avance pour votre retour
#2 Tue 01 March 2022 16:38
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Re: Postgresql - PgAdmin - transposer des lignes en colonnes
Pas super facile de faire ca, comme ca de tête.
regardez du coté de tablefunc, qui fait des transposition de lignes en colonnes, mais cela nécessite une colonne de plus dans votre requete: https://www.postgresql.org/docs/14/tablefunc.html
Nicolas
#3 Tue 01 March 2022 16:41
Patricia_85
Lieu: Bourges
Merci Nicolas,
C'est sympa, je vais regarder.
Bonne fin de journée
#4 Tue 01 March 2022 16:45
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Si vous connaissez le nombre de valeurs différentes dans la colonne nom, vous pouvez faire qqch comme:
with tmp as (
    select id, nom from (
        values ('A', 'aa'),('B', 'aa'),('C', 'bb'),('C', 'cc'),('C', 'dd')
    ) as v (id, nom)
), tmp1 as (
    select id, array_agg(nom) as noms
    from tmp
    group by id
) select id, noms[1] as col1, noms[2] as col2, noms[3] as col3
from tmp1
order by id;
id    col1    col2    col3
A    aa
B    aa
C    bb    cc    dd
Sinon, vous pouvez le faire avec une fonction ou un bout de code plsql anonyme.
Nicolas
#5 Wed 02 March 2022 11:30
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Je ne réponds pas directement à la question car je vous apporte une solution en passant par le logiciel R :
https://www.r-bloggers.com/2016/09/resh … -and-cast/
Toutefois, pour ceux qui connaissent pas R, ca peut s'avérer très efficace en très peu de lignes de commande !
Bon courage,
Dernière modification par ppluvinet (Wed 02 March 2022 11:31)
Pascal PLUVINET
#6 Wed 02 March 2022 11:47
Patricia_85
Lieu: Bourges
Nicolas,
Merci pour Crosstab, j'ai trouvé dans la donnée le champ manquant qui me permet d'utiliser cette fonction
et Merci pour la fonction anonyme que je conserve précieusement au cas où.
Pascal,
Merci pour l'info, je commence tout juste une formation sur R, alors je conserve aussi le lien.
Bonne journée
Patricia
