#1 Wed 02 March 2022 22:49
TristanAlain
QGIS: Distance entre un point et point le plus proche selon attribut
Je suis nouvel utilisateur sur QGIS (j'utilise la version 3.16 actuellement pour info) et je n'arrive évidemment pas à mes fins sur un projet. J'ai cherché dans les archives du forum mais je n'ai rien trouvé.
Mon problème est le suivant, j'ai une couche de points répartis en France correspondant à des magasins (ils sont soit ouvert, soit fermés) et je souhaite calculer la distance la plus courte entre chaque magasin fermé et le magasin ouvert le plus proche.
J'ai tenté avec la matrice des distances, l'extension NNjoin mais aucun ne propose de mettre une condition attributaire sur le calcul de la distance...
J'aimerai ensuite calculer la distance moyenne au nniveau national, régionnal et départemental, mais j'imagine quen filtrant la couche de départ, ça devrait passer si j'ai trouvé une solution à ce problème.
Pourriez vous m'indiquer une solution smile ?
Merci beaucoup, Tristan Alain
#2 Thu 03 March 2022 10:26
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Distance entre un point et point le plus proche selon attribut
Possible depuis la calculatrice de champs, notamment avec la fonction overlay_nearest. Il y a des exemples dont vous pouvez vous inspirer, je pense. N'hésitez pas à redemander, si besoin.
