#1 Fri 04 June 2004 22:36
Marie-claire Langlois
ACCESS Requete...
De: Aurelie besses
Sous Access est il possible de creer une requete automatique de decochage d'une case (vrai/faux) en fonction d'une date passee...?
Merci pour vos reponses!
#2 Fri 04 June 2004 22:36
Christophe
Re: ACCESS Requete...
Le plus simple est de creer une requete basee sur votre critere date
appelee par exemple RqFdate
definnissez les parametre [mydate] type date (click droit puis parametres
en mode creation requete)
Dans un module le code suivant
Public sub Decoche()
Dim Rq as querydefs
Dim DD as string
dim rst as recordset
Dim db as database
set db= currentdb()
set rq= db.querydefs( RqFdate )
valeur = inputbox( entrer la date )
rq.parameters( mydate )= Valeur
set rst =rq.openrecordset
If not(rst.eof and rst.bof) then
rst.movefirst
do while not rst.eof
rst( nomduchampcaseacocher ) = false
rst.movenext
loop
else
msgbox( pasd'enregistrement )
end if
set db=nothing
set rq=nothing
set rst=nothing
Sur un formulaire un bouton
puis dans l'evenement click du bouton
decoche()
Christophe Vergon
