Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 07 June 2004 12:11
Henri LABORDE
correspondances enter fichiers images landsat et bandes spectrales
Quelqu'un sait-il comment faire pour savoir a quelle bande spectrale du
capteur
ETM+ Landsat correspondent les fichiers proposes au telechargement de
ces images
(par exemple l'Universite du Maryland). C'est la premiere fois que je
fais la manip, et je n'arrive
pas a trouver une correspondance fichier  bande spectrale qui
soit sure .
Les noms donnes aux differents fichiers ne sont pas assez explicites (en
tout cas pour moi!!)
Exemple1: type GeoTIFF  orthorectifie (Ortho, Geocover) capteur ETM+
Path:
ftp://ftp.glcf.umiacs.umd.edu/glcf/Land … rectified/
File Name Download Size Actual Size Last Modified
p224r063_7k20010709_z22_nn61.tif.gz
2859947 bytes 14112338 bytes Mon Dec 22 13:39:00 EST 2003
p224r063_7k20010709_z22_nn62.tif.gz
3750967 bytes 14112338 bytes Mon Dec 22 13:39:00 EST 2003
p224r063_7p20010709_z22_nn80.tif.gz
101591134 bytes 225442274 bytes Mon Dec 22 13:39:00 EST 2003
345324 bytes  Thu Feb 19 17:06:00 EST 2004
14284 bytes  Thu Feb 19 17:06:00 EST 2004
306043 bytes  Thu Feb 19 17:06:00 EST 2004
13324 bytes  Thu Feb 19 17:06:00 EST 2004
p224r063_7t20010709_z22_nn10.tif.gz
17649330 bytes 56389922 bytes Mon Dec 22 13:39:00 EST 2003
p224r063_7t20010709_z22_nn20.tif.gz
19583049 bytes 56389922 bytes Mon Dec 22 13:39:00 EST 2003
p224r063_7t20010709_z22_nn30.tif.gz
20310812 bytes 56389922 bytes Mon Dec 22 13:39:00 EST 2003
p224r063_7t20010709_z22_nn40.tif.gz
28098761 bytes 56389922 bytes Mon Dec 22 13:39:00 EST 2003
p224r063_7t20010709_z22_nn50.tif.gz
28856958 bytes 56389922 bytes Mon Dec 22 13:39:00 EST 2003
p224r063_7t20010709_z22_nn70.tif.gz
23326399 bytes 56389922 bytes Mon Dec 22 13:39:00 EST 2003
p224r063_7x20010709.met
5515 bytes  Thu Feb 12 13:18:00 EST 2004
Ici que signifient nn10 , nn20 , nn30 , nn40 , nn50 , nn70 ,
nn61 , nn62 , nn80 ???
Exemple 2:  type BSQ  L1G (?) capteur ETM+ egalement
Path:
ftp://ftp.glcf.umiacs.umd.edu/glcf/Land … -EarthSat/
p223r063_7k20020907.b01.gz
3993532 bytes 12791190 bytes Wed Mar 17 10:24:25 EST 2004
p223r063_7k20020907.b02.gz
5134061 bytes 12791190 bytes Wed Mar 17 10:17:40 EST 2004
p223r063_7k20020907.cof
387 bytes  Wed Mar 17 10:11:38 EST 2004
p223r063_7k20020907.hdr
4608 bytes  Wed Mar 17 10:11:53 EST 2004
p223r063_7k20020907.ip3
404 bytes  Wed Mar 17 10:12:19 EST 2004
p223r063_7k20020907.tcp
26128 bytes  Wed Mar 17 10:12:34 EST 2004
p223r063_7p20020907.b01.gz
109517373 bytes 204612456 bytes Wed Mar 17 10:20:58 EST 2004
p223r063_7p20020907.cof
387 bytes  Wed Mar 17 10:12:58 EST 2004
p223r063_7p20020907.hdr
4608 bytes  Wed Mar 17 10:13:14 EST 2004
p223r063_7p20020907.ip3
373 bytes  Wed Mar 17 10:13:36 EST 2004
p223r063_7p20020907.tcp
104316 bytes  Wed Mar 17 10:13:55 EST 2004
p223r063_7t20020907.b01.gz
22727198 bytes 51156996 bytes Wed Mar 17 10:26:12 EST 2004
p223r063_7t20020907.b02.gz
23762890 bytes 51156996 bytes Wed Mar 17 10:14:47 EST 2004
p223r063_7t20020907.b03.gz
27440305 bytes 51156996 bytes Wed Mar 17 10:15:39 EST 2004
p223r063_7t20020907.b04.gz
29175490 bytes 51156996 bytes Wed Mar 17 10:16:28 EST 2004
p223r063_7t20020907.b05.gz
34321226 bytes 51156996 bytes Wed Mar 17 10:17:28 EST 2004
p223r063_7t20020907.b06.gz
29792879 bytes 51156996 bytes Wed Mar 17 10:25:34 EST 2004
p223r063_7t20020907.cof
387 bytes  Wed Mar 17 10:21:02 EST 2004
p223r063_7t20020907.hdr
4608 bytes  Wed Mar 17 10:21:22 EST 2004
p223r063_7t20020907.ip3
536 bytes  Wed Mar 17 10:21:33 EST 2004
p223r063_7t20020907.tcp
52188 bytes  Wed Mar 17 10:21:48 EST 2004
423008 bytes  Wed Mar 17 10:22:50 EST 2004
16491 bytes  Wed Mar 17 10:23:11 EST 2004
379158 bytes  Wed Mar 17 10:23:40 EST 2004
p223r063_7x20020907.dif
602 bytes  Wed Mar 17 10:21:59 EST 2004
p223r063_7x20020907.hdr
5823 bytes  Wed Mar 17 10:22:13 EST 2004
16491 bytes  Wed Mar 17 10:23:59 EST 2004
p223r063_7x20020907.qc
23310 bytes  Wed Mar 17 10:22:25 EST 2004
Ici je suppose que les b01 , etc.. b06 correspondent a des numeros
des bandes spectrales, mais pourquoi
sont-ils prefixes par des 7k , 7p , 7t etc... Comment faire pour
retrouver les 7 bandes de base plus la bande panchromatique ?
Je n'arrive pas a trouver un site ou tout cela soit decrit... simplement
et de maniere exhaustive.
Merci a toute personne qui connaitrait les correspondances entre ce
nommage et les bandes spectrales.
Henri, Kourou
CNRS Guyane
#2 Mon 07 June 2004 15:13
JM
Re: correspondances enter fichiers images landsat et bandes spectrales
p224r063_7k20010709_z22_nn50.tif.gz
nn50 = bande 5
etc...
et ensuite :
http://lacan.grignon.inra.fr/ressources … NDSAT.html
pour la correspondance avec les longueurs d'onde.
JM
#3 Tue 08 June 2004 15:45
ÉricCollias
ETM+ comporte :
- 6 bandes a 28,5m de resolution de p224r063_7t20010709_z22 nn 10 a
p224r063_7t20010709_z22 nn 70
- 1 bande panchro a 14,25m (la plus lourde) soit
p224r063_7t20010709_z22nn80
- 1 bande thermique a 57 m de resolution soit p224r063_7t20010709_z22 nn
61 et nn 62
p224r063_7t20010709.742.browse est une composition colorees des canaux
7, 4 et 2
il y a en plus des images a basse resolution (preview), et un metafile
(met)
la decomposition sera analogue pour l'autre fichier, ou la panchro sera
la plus lourde.
Bonne reception
Éric Collias
ingenieur en ecologie
