#1 Mon 03 January 2022 05:10
Giene
QGIS/QFIELD: Enregistrer l'orientation du GPS - Points
Savez-vous s'il existe un moyen d'enregistrer l'orientation du téléphone, d'après le GPS, lors de l'enregistrement d'un point ?
L'information existe, puisqu'une flèche apparaît sur la carte, dans le sens de déplacement du téléphone, mais je ne sais pas comment je pourrais enregistrer cette info.
Merci de votre attention smile
Bonne journée !
#2 Tue 04 January 2022 10:39
lylambda
Re: QGIS/QFIELD: Enregistrer l'orientation du GPS - Points
Bonjour et bonne année !
C'est possible. Pour cela :
- Créer un champ "Orientation" dans votre couche renseignée via QFIELD
- Dans le "Formulaire d'attribut", cocher "Éditable" et remplir "Valeur par défaut" avec @position_direction
Attention, l'enregistrement de l'orientation ne fonctionne pas sur tout les smartphones (problèmes liés aux puces GPS ou au modèle de smartphone, que quand on est pas en mouvement rapide, autre ?)
Pour afficher l'orientation dans QFIELD/QGIS :
- Dans la Symbologie de votre couche, ajouter une flèche en plus d'un symbole par défaut
- Dans sa ligne "Rotation", ajouter  en variable le champ "Orientation"
- Pour faire disparaitre la flèche si pas d'info d'orientation enregistrée, ajouter le code suivant en variable pour la Taille (Largeur et Hauteur).
CASE
WHEN "orientation" IS NULL THEN '0'
WHEN "orientation" IS 'nan' THEN '0'
WHEN "orientation" IS '0' THEN '0'
ELSE '4'
END
- A l'inverse, le symbole par défaut devra avoir le code suivant pour sa Taille
CASE
WHEN "orientation" IS NULL THEN '4'
WHEN "orientation" IS 'nan' THEN '4'
WHEN "orientation" IS '0' THEN '4'
ELSE '0'
END
Dernière modification par lylambda (Tue 04 January 2022 10:44)
#3 Wed 05 January 2022 09:29
Giene
Bonne année !
Merci beaucoup  pour votre réponse !
Pour le moment, étrangement, l'orientation ne fonctionne que si le téléphone pointe vers le nord, les autres directions ne font pas apparaître de flèche. Je vais voir pour trouver d'où cela peut bien provenir.
C'est très intéressant pour la prise de photos ! Vous m'avez aidé dans un des derniers problèmes touchant mon formulaire de saisie de terrain !
Bonne journée.
#4 Wed 05 January 2022 23:37
lylambda
Il y a probablement un souci. Une flèche parfaitement "nord" correspond à une valeur enregistrée de 0 (0°=orientation nord).
Soit l'équivalent d'une valeur NULL pour certain appareil...
Ainsi, il est possible que la méthode indiquée ne fonctionne pas avec votre smartphone et la version Qfield installée.
En ce qui me concerne, j'ai observé ce problème sur un Samsung Galaxy Xcover 4.
Des essais et la vérification des valeurs enregistrées dans la table attributaire seront nécessaires pour vérifier.
Edit : Ci-dessous un lien rassemblant les variables pouvant être récupérées par Qfield (dont l'orientation du mouvement) :
https://qfield.org/docs/fr/prepare/gnss.html
Je viens de noter le paragraphe suivant :
Toutes les variables de @position_* ont une variable @gnss_* correspondante. Les variables gnss signalent toujours les valeurs du capteur gnss, même lorsque la croix n’est pas accrochée.
Exemples:
        Lorsque le réticule est accroché au capteur - @gnss_horizontal_accuracy -> précision horizontale de la coordonnée (en mètres) telle que rapportée par le capteur. - @position_horizontal_accuracy -> précision horizontale de la coordonnée (en mètres) telle que rapportée par le capteur. - @position_source_name -> nom du capteur.
        Lorsque la croix est déplacée manuellement - @gnss_horizontal_accuracy -> précision horizontale de la coordonnée (en mètres) telle que rapportée par le capteur. - @position_horizontal_accuracy -> La valeur est NULL. - @position_source_name -> La valeur est manual.
Il faut donc peut-être remplacer @position_direction par @gnss_direction pour éviter l'enregistrement de valeurs null.
A tester !
Dernière modification par lylambda (Wed 05 January 2022 23:46)
#5 Thu 06 January 2022 04:11
Giene
Finalement tout fonctionne, il faut faire attention au symbole que l'on utilise (d'où l'intérêt de la flèche) car certains ne sont pas initialement pointés vers le nord, il faut alors faire un ajustement dans le calcul de l'orientation.
Merci beaucoup pour cette info !
