Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS/QFIELD: Erreur export en mode Offline (QFieldSync) - Sujet suivant
#1 Sat 27 November 2021 16:11
- Giene
J'essaye d'utiliser QFieldSync pour configurer et synchroniser mes données de terrain. Jusqu'à présent j'utilisais des copier-coller, mais cette extension m'a semblé plus efficace et pratique.
Le souci c'est que lorsque j'exporte mes couches en prĂ©cisant "Ă©dition hors ligne" pour certaines d'entre-elles, une erreur les empĂȘche d'ĂȘtre exportĂ©es.
Lors de l'export j'ai des erreurs de ce type :
2021-11-27T22:58:35 WARNING Impossible de trouver la couche ZONE_ETUDE_POLY_9deac6fb_2f35_4f9c_8342_66ddd9fef3c1.()
Chaque couche présentant cette erreur n'est alors pas exportée en mode "hors ligne".
Cela signifie que si j'ouvre le projet qfield avec qgis, j'ai toutes les couches, dont certaines sont signalées en tant que "couche hors ligne".
Et si j'ouvre le projet sous QFIELD j'ai un message d'erreur du type "The following layers could not be loaded, please review those and reconfigure QGIS project"
Et dans Message Logs "OGR cannot open/storage/emulated/ "chemin d'accĂšs de la couche"
Ce problĂšme apparaĂźt alĂ©atoirement sur diffĂ©rentes couches Ă chaque export, il ne semble donc pas provenir des couches elles-mĂȘmes.
J'ai parcouru de nombreux forum (dont georezo.net) Ă la recherche de problĂšmes similaires, sans trouver de solution.
Compte tenu que cette erreur a Ă©tĂ© signalĂ©e plusieurs fois au cours des annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, je me dis qu'il y a peut-ĂȘtre davantage de documentation et que j'aurais loupĂ© quelque chose..
Je vous remercie de votre attention,
Bonne journée !
Dernière modification par Giene (Sat 27 November 2021 16:13)
Pages: 1
