#1 Thu 01 October 2020 18:22
Benjamin_moufflet
QGIS/QField: Probleme Mise en Route
Bonjour à toutes et à tous,
Loin d'être un expert dans Qgis, mais j'arrive à me débrouiller, j'ai souhaité disposer d'un outil plutôt chouette sur le terrain, soit QField sur tablette ou téléphone.
Mais mon problème est lorsque que je tente d'ouvrir mon fichier en .qgs, celui ci s'affiche tout blanc alors que l'ensemble de mes couches apparaissent dans le menu déroulant.
Quelqu'un serait en mesure de m'aiguiller?
Par avance merci, A+
#2 Mon 05 October 2020 16:59
Samuel Pereira Dias
Re: QGIS/QField: Probleme Mise en Route
Que donne "zoomer sur la couche"?
Problème de SCR? Il faut tout basculer en WGS 84.
S.
#3 Tue 06 October 2020 08:22
romainbh
À tout hasard, vous avez bien copié vos couches en .gpkg sur votre smartphone en même temps que votre projet .qgs ?
#4 Tue 06 October 2020 13:49
Samuel Pereira Dias
Effectivement pour les formats raster, le .gpkg est accepté par qfield. Les shp peuvent être en shp. Ca me parait tellement évident mais il faut effectivement que toutes les couches du projet soient inclus dans le dossier qui est copié sur la mémoire du terminal.
