#1 Mon 14 January 2019 20:48
Matt974
QGIS/QField: Creation formulaire avec BDD sqlite relation 1:n valide
Objet: Création formulaire avec BDD sqlite relation 1:n valide sous Qfield
Je travaille sous Qgis 3.4 et utilise des bases SQLITE
je suis confronté pour plusieurs projets ( environnement et gestion mobilier urbain) a structurer les données en arborescence.
par exemple :
- Élément A
     -Élément B
     -Élément B
             - Élément C
             - Élément C
     -Élément B
             - Élément C
Techniquement les données sont stockées dans une base SQL et affichées  dans qgis sous forme de base SQLITE.
chaque élément représente une table, donc une couche vecteur.
L'élément A peut contenir N élément B  etc . L' ID de l'élément A est donc déclaré comme clé étrangère dans l'élément B.
L'élément B ne peut pas exister s'il n'y a pas d'élément A.
Je voudrais réaliser un formulaire de création de l'élément A, en y ajoutant un bouton qui permet d'ajouter autant d'élément B que l'on souhaite
en cliquant sur le bouton il faudrait :
récuperer les coord X et Y de l'élément A et l'appliquer à l'élément B
récupérer l'ID de l'élément A pour renseigner le champs de la clé étrangère.
Afficher les champs a remplir de l'élément B
en fait c'est comme ci dans le formulaire principale on ajoutait un sous formulaire autant de fois qu'on le désire
est-ce possible ? avec QT designer ?
(je me débrouillerais par la suite pour faire la méthode avec l'élément C)
