#1 Mon 14 March 2022 11:27
20-100-LV
QGIS: Perte des relations dans Projet en mode "Hors-ligne"
Nous rencontrons un problème sur QGIS 3.16.
Nous avons créé un projet Qgis avec un formulaire de saisie via QT Designer puis l'avons amélioré avec un script python, jusqu'ici tout va bien.
Nos tables sont stockées sur une base de données postgreSQL et le formulaire prend en compte des relations entre les différentes entités (clés étrangères....), là encore tout va bien.
Nous voulons exporter le projet Qgis en mode hors ligne pour le mettre sur une tablette Windows, modifier les couches (ajout, modification, suppression) et le synchroniser à nouveau de retour au bureau.
Le souci est que le fait de générer un geopackage ou une base SQLite en passant par l'extension "Édition hors connexion" ne conserve ni le fichier UI, ni le script python, ni les relations de notre projet.... bref nous perdons toute la plus-value de notre projet.
Nous avons testé également le plugin "Guided Offline Editing" et essayé de passer par des fichiers qml ou qlr mais le problème reste entier.
Est-ce que quelqu'un aurait une piste pour solutionner ce problème ?
Dernière modification par 20-100-LV (Wed 16 March 2022 22:22)
#2 Wed 16 March 2022 22:23
20-100-LV
Re: QGIS: Perte des relations dans Projet en mode "Hors-ligne"
: Après modification des paramètres du plugin, il fonctionne tout à fait. Il suffit de bien suivre la doc.
#3 Thu 17 March 2022 09:24
SANTANNA
Lieu: Angers
ça vaut peut-être un signalement aux développeurs (https://github.com/qgis/QGIS/issues).
