Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 3.10 / Modeleur Graphique: Ordre des couches sorties - Sujet suivant
#1 Mon 14 March 2022 18:05
- Mathis_SIGAT
Je voudrais savoir si il est possible de définir l'ordre des couches en sortie dans le modeleur graphique de QGIS ; je m'explique :
- J'ai un modeleur créé pour rechercher une implantation optimale, dans les débuts de ma chaîne de traitement je crée une sortie "COMMUNES", et à
la fin de ma chaîne je crée 2 sorties "RESULTAT" et "LOCALISATION".
Une fois que j'ai fais tourner mon modeleur, mes couches s'affichent dans le sens "LOCALISATION", "RESULTAT" et "COMMUNES" donc avec les communes qui recouvrent les deux autres couches, et je souhaiterais que ce soit le contraire pour que l'utilisateur n'est pas à bouger les couches une fois que le modeleur à tourner.
Savez-vous donc s'il est possible de définir un ordre pour les couches en sortie?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses !
#2 Tue 15 March 2022 22:18
- JD
Re: QGIS 3.10 / Modeleur Graphique: Ordre des couches sorties
A ma connaissance, il n'y a toujours pas d'options qui permettent de faire cela.
Il y a un ticket à ce sujet : https://github.com/qgis/QGIS/issues/44184
#3 Mon 20 July 2026 16:20
- triird
Pour les personnes qui cherche la solution, il faut apparemment aller :
- En haut du modeleur : "Modèle" > "Réordonner les couches de sorties"
Vous pouvez ainsi ordonner l'ordre de sortie des couches depuis un modeleur et les placer dans un groupe voulu
https://github.com/qgis/QGIS/pull/52996
Dernière modification par triird (Mon 20 July 2026 16:21)
#4 Fri 21 August 2026 11:51
- jasperwilde09
Bonjour, merci pour l’info ! Je ne connaissais pas cette option « Modèle > Réordonner les couches de sorties ».
C’est effectivement beaucoup plus pratique, surtout pour éviter d’avoir à réorganiser manuellement les couches après chaque exécution du modèle.
Merci pour le partage !
Pages: 1
