#1 Thu 17 March 2022 14:08
Kiecane
changement format date
J'ai une table qui contient un champ date_a au format varchar de la forme JJ/MM/AAAA et j'aurais aimé, soit convertir directement ce champ au format date (JJ-MM-AAAA), soit en créer un nouveau avec ce format-là. Le problème, c’est que j’ai trouvé différentes solutions sur internet mais aucune ne fonctionne (à chaque fois, ma requête SQL me retourne une erreur sans que je sache déterminer à quoi cette dernière est liée exactement).
> Voici les codes que j’ai testé (en supposant que ma table s’appelle ma_table) :
ALTER TABLE ma_table add column(new_champ date);
update bdd_total_obs set new_champ = str_to_date(date_a, '%d/%m/%Y');
Alter table bdd_total_obs drop column date_a;
alter table bdd_total_obs CHANGE date_a date;
Logiquement, si j’ai bien compris, ce script est censé créer un nouveau champ appelé new_champ dans ma_table, tout en supprimant le champ "date_a" qui contenait la date au format JJ/MM/AAAA. Quand j'exécute cette requête, on me renvoie qu'il y a une erreur à côté d'un "alter" mais je ne vois pas pourquoi.
J’ai aussi testé :
SELECT CONVERT (date, date_a, 103)
FROM ma_table
Dans ce cas-là, on me renvoie une erreur comme quoi il n'y a pas de colonne "date" dans ma_table (no such column : date) alors que logiquement date correspond au nouveau format voulu et non pas à une colonne.
Comme aucun de ces codes ne fonctionne pour moi, pourriez-vous m’indiquer pourquoi et/ou s’il existe une autre solution pour changer le format de mon champ date_a ?
Merci d’avance !
#2 Tue 22 March 2022 11:58
Kiecane
Re: changement format date
Re-bonjour,
Je me suis basée sur une autre solution que j'ai trouvé sur ce forum. J'ai commencé par séparer le jour, le mois et l'année dans mon format initial de date qui était jj/mm/aaaa avec la fonction suivante :
Select
date_a,
substr(date_a, 1, 2) as jour,
substr(date_a, 4, 2) as mois,
substr(date_a, 7, 4) as annee
from ma_table_ini
J'ai donc obtenu trois champs différents : "jour" qui contient le jour au format jj, "mois" qui contient le mois au format mm et "annee" qui contient l'année au format aaaa. J'ai ainsi créé une nouvelle table avec ces informations : ma_table_2
Ensuite, j'ai concaténé ces données avec la fonction suivante :
Select *, concat(annee,'-', mois, '-', jour) as date_concat
from ma_table_2
J'ai donc obtenu une nouvelle table (ma_table_3) avec un champ varchar dans lequel la date est au format aaaa-mm-jj
(comme le format de date que je souhaite finalement obtenir).
Mais là je suis à nouveau bloquée, j'ai donc bien un format de type aaaa-mm-jj comme ce que je voudrais obtenir à la fin, sauf qu'il faut que j'ai un format date et non varchar comme c'est toujours le cas. J'ai donc essayé plusieurs fonctions dont la suivante qui me semblait la plus appropriée (mais qui n'a pas fonctionné) :
SELECT *, CONVERT(date_conca, GETDATE(), 23) AS date_format
from test_modif_date_concat
Quelqu'un saurait-il comment procéder s'il-vous-plaît ?
#3 Tue 22 March 2022 12:14
Franck2908
il faut déjà créer un nouveau champ date_2 (de type date) dans la table pour recevoir la valeur au bon format.
ensuite
update bdd_total_obs set date_2 = to_date(date_a,'DD/MM/YYYY');
