#1 Mon 21 March 2022 11:30
- Solenn
QGIS: Non autorisation lors de l'enregistrement
Je rencontre un problème lorsque je souhaite enregistrer une carte ou bien des points de géoréférencement via Qgis.
Est indiqué le message d'erreur suivant "Vous n'avez pas l'autorisation d'écrire à cet emplacement. Consultez l'administrateur pour obtenir l'autorisation."
Cependant, avec tous les autres logiciels je ne rencontre pas de problème d'enregistrement. Cela semble être uniquement lié à Qgis.
Pouvez-vous m'indiquer comment résoudre ce problème.
Merci d'avance.
#2 Thu 24 March 2022 16:07
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: Non autorisation lors de l'enregistrement
Essayez en cliquant sur les trois petits points à droite afin d'aller sélectionner le bon dossier de stockage, et indiquer le fichier.
Si vous aviez par exemple directement tapé le nom du fichier dans la case, vous auriez essayé de ce fait d'enregistrer dans le dossier d'installation de QGIS (ou autre joyeuseté du type), un dossier pour lequel vous n'avez a priori pas le droit d'écriture.
#3 Thu 30 June 2022 05:08
- chrisgeo77
Je rencontre exactement le même problème alors même que j'ai des droits administrateur.
Faut-il trouver un paramètre dans QGIS pour modifier les autorisations d'écriture ?
Merci d'avance !
