Rencontres QGIS 2025
#1 Mon 21 March 2022 14:28
Fiona09
QGIS: Selectionner des points hors des polygones
Je dispose d'une couche de points et d'une couche de polygones et je souhaiterais sélectionner les points qui ne font pas parti des polygones.
J'ai réussis à faire une intersection entre les points et les polygones pour sélectionner les points inclus dans mes polygones mais pas l'inverse.
J'ai essayé de faire une "différence" entre la couche de point totale et la couche de polygones mais cela me met un message d'erreur "Erreur de géotraitement GEOS: la différence a échoué.". J'obtiens également ce message d'erreur lorsque j'essaye de faire une "différence" entre la couche de points totale et la couche de points inclus dans les polygones (obtenue par intersection).
Pourriez-vous m'aider ?
#2 Mon 21 March 2022 14:55
Robin.k
Re: QGIS: Selectionner des points hors des polygones
Vecteur -> outils de recherche -> selection selon la localisation -> couche points à l'intérieur de la couche polygone. Une fois cela fait, il faut inverser la sélection de la couche point pour n'obtenir que les points à l'extérieur.
Bon après-midi
