#1 Fri 25 March 2022 13:15
ckiko13
QGIS: Pente moyenne/Results differents suivant les outils gdal/climb
Je cherche à obtenir des pentes moyennes par tronçon sur un réseau.
J'ai utilisé 2 méthodes différentes:
1]
analyse de terrain -> pente - [polygoniser] -> couche polygonale de pentes en %
Vecteur -> gestion des données -> joindre par localisation la couche surfacique avec la couche pente (qui est sous forme de grille) -> min, max, moy
2]
Utilisation du plugin CLIMB
https://plugins.qgis.org/plugins/Climb/
Dans ce cas, le principe est de calculer ainsi: (altitude max-altitude min)/longueur du tronçon
Pour certaines tronçons, les résultats sont identiques, mais pour d'autres, je passe du simple au double.
Auriez-vous une explication s'il vous plaît?
