#1 Fri 08 April 2022 17:26
- Alphonse_66
- Lieu: Besançon
QGIS: Methode pour reprojeter des couches Raster
Me voilà face à un problème probablement simple pour les experts mais que je n'avais encore jamais rencontré.
J'ai une série de documents à numériser. Ce sont des planches anciennes, avec des coordonnées métriques "locales" dans un système de projection inconnu mais pour lequel j'ai pu dénicher une formule de conversion vers un système Lambert. J'ignore qui l'a établie et comment. Hélas, je n'aurai pas plus d'informations. J'ai donc des lignes de code que je peux adapter pour convertir des séries de points, mais j'ignore comment procéder pour des rasters.
Quelle serait la meilleure méthode et/ou la plus simple pour reprojeter mes rasters ?
La formule n'est pas très compliquée, visiblement une translation et un changement de valeur proportionnel aux valeurs d'origine des X et des Y. Je pourrais l'appliquer avec Excel sur une série de coordonnées, telle que des points numérisés. Donc, en dernier recours, je pourrais convertir les coordonnées des points et polylignes. Mais ce serait beaucoup mieux (ne serait-ce que pour faire des vérifications) d'avoir mes rasters dans un SCR connu.
Évidemment, je ne suis pas un dieu de la calculette raster...
#2 Mon 25 April 2022 18:01
- Alphonse_66
- Lieu: Besançon
Re: QGIS: Methode pour reprojeter des couches Raster
Finalement, je m'en suis sorti en éditant et modifiant les coordonnées des points de géoréférencement. Ce n'est pas très pratique, mais cela fonctionne.
