Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Fri 15 April 2022 09:51
sporito
Trigger Postgis: Récuperation de la valeur du point le plus proche.
Je souhaiterais mettre en place un trigger qui me permette, au moment de placer un point A parmi pleins de points B, de récupérer la valeur du champ "numero" de ma couche PointsB pour remplir mon champ "numeroB" de ma couche PointsA.
Je souhaiterais que ce trigger soit basé sur la condition du plus proche point B de mon point A.
J'ai essayé ça, mais ça ne fonctionne pas hmm
J'ai dc un schéma que l'on appellera "SchemaPoint" avec 2 couches :
PointsA
-numeroB (Ă  remplir)
PointsB
-numero
CREATE OR REPLACE FUNCTION "SchemaPoint".voisins()
    RETURNS trigger
    LANGUAGE 'plpgsql'
    COST 100
    VOLATILE NOT LEAKPROOF
AS $BODY$
BEGIN
  select into new.numeroB numero, ST_distance(new.geom, PointsB.geom) AS voisin
  FROM "SchemaPoint"."PointsA","SchemaPoint"."PointsB"
  order by voisin
  LIMIT 1;
  return new ;
END;
$BODY$;
puis
CREATE TRIGGER update_numero
    BEFORE INSERT OR UPDATE
    ON "SchemaPoint"."PointsA"
    FOR EACH ROW
    EXECUTE FUNCTION "SchemaPoint".voisins();
Dernière modification par sporito (Fri 15 April 2022 09:51)
#2 Fri 15 April 2022 11:04
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Re: Trigger Postgis: Récuperation de la valeur du point le plus proche.
Il faut regarder du coté de KNN (K plus proches voisins). Il y a beaucoup de posts sur ce forum là-dessus, par ex:
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=125426
Nicolas
#3 Fri 15 April 2022 14:41
sporito
Nicolas Ribot a écrit:
Nicolas
Le souci, c'est que je ne souhaite pas obtenir la distance entre objets d'une mĂȘme couche, mais rapporter la valeur d'un champ d'une couche Ă  une autre (remplir un champ), en fonction de la distance la plus courte
Dernière modification par sporito (Fri 15 April 2022 14:45)
