#1 Wed 27 April 2022 15:05
Virginia.L
Geometries non valides ?
Je souhaite exploiter une couche (géométrie polygone) dans un modeleur, or de nombreuses entités de cette couche possèdent des géométries non valides. J'ai essayé les outils suivant : "réparer les géométries", "v.clean", "supprimer les géométries dupliquées", en vain.
Y-a-t'il un outil permettant de "valider les géométries" ? Ou un outil permettant de réparer les géométries afin de pouvoir utiliser la couche ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
#2 Wed 27 April 2022 15:18
Patrice
Re: Geometries non valides ?
Hello
SVP on parle de quel logiciel : QGIS, ArcGIS, PostGIS, Oracle Spatial, etc ??
Merci, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Wed 27 April 2022 15:29
Sylvain M.
Et de quel format de données ? (Shapefile ?)
Moi, je passe souvent par le SQL, que ce soit pour des couche en BDD (Spatialite ou PostGis) ou même avec les Shapefile via les "couches virtuelles" de QGis.
Je fais ça comme ça :
SELECT champ1, champ2, ... , tous_mes_champs,
          st_makevalid(geom) as geom
FROM macouche;
(avec Spatialite ou les couches virtuelles, il faut écrire comme ça : "makevalid(geometry) as geometry")
Sylvain M.
