#1 Thu 28 April 2022 09:56
Bastiendu33
Affichage des fossés avec une couche virtuelle
Mon, objectif est de trouver des solutions alternatives à Géoconcept dans QGIS.
Dans géoconcept une couche virtuelle fossé existe et elle suit les chemins. Dans la table attributaire il y a plusieurs possibilités (Pas de fossé, à droite à gauche...)pour chaque tronçon de voie.
Est ce qu'il y a un moyen dans QGIS de faire apparaitre ces fossés ?
Bien cordialement
Bastien
#2 Thu 28 April 2022 11:26
tevrard
Re: Affichage des fossés avec une couche virtuelle
Je sais pas si c'est la meilleure solution, mais une symbologie par règles (https://docs.qgis.org/3.16/fr/docs/user … d-renderer)doit pouvoir te permettre de faire ce que tu veux.
L'idée étant d'ajouter un symbole visuel selon ton champ "fossé". Et du coup l'information est portée par ta couche "voie"
Dernière modification par tevrard (Thu 28 April 2022 11:31)
#3 Thu 28 April 2022 11:35
Sylvain M.
(votre message aurait plus sa place dans la section "QGis" du forum)
Si je comprends bien, les fossés sont dessinés d'après les attributs des tronçons de voie.
Il est en effet possible de faire cela dans QGis, en faisant des styles de lignes décalées en fonction des attributs (en mode "catégorisé" ou "basé sur des règles").
Ce sera plus simple de vous aider avec le détail des champs concernés et les valeurs attributaires possibles de ces champs.
Sylvain M.
#4 Thu 28 April 2022 11:47
Bastiendu33
Merci pour ta réponse. J'avais également pensé à cette option mais je ne vois pas quel filtre écrire pour qu'il m'affiche le fossé en fonction de la table attributaire ?
#5 Thu 28 April 2022 11:53
Bastiendu33
Bonjour Sylvain,
Non les fossés ne sont pas dessinés (enfin si sur géoconcept) moi j'ai récupéré la couche des voies avec un champ fossé pour chaque tronçon qui indique où sont placés le fossés par rapport à la voie.
#6 Thu 28 April 2022 12:10
Bastiendu33
Bonjour Sylvain,
Voici ma table attributaire.
#7 Thu 28 April 2022 13:30
Bastiendu33
C'est bon j'ai réussi merci.
Bonne journée
