Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Mon 09 May 2022 17:47
JBF
QGIS 3.x: Decoupage d'une grille existante
Désolé si je fais un doublon, mais je ne trouve pas de solution sur d'autres sujets.
J'au une grille vecteur grille_2.5 (format polygone) de côté 2.5 km x 2.5 km et d'angle d'inclinaison de 30°.
Je souhaite, à partir de cette grille, la découper en une deuxième grille (grille_1.25), de rotation identique à la première, mais où chaque polygone de la grille_1 contient 4 nouveaux polygones de 1.25 km de côté.
J'ai bien essayé de simplement créer une grille de 1.25km de côté, mais lorsque j'essaie de la recaler sur ma grille_1, le résultat n'est pas précis (angle).
J'ai aussi essayé de faire une ligne verticale avec un décalage de 1250 m, puis créer des lignes parallèles. Idem pour l'horizontale. Fusion des deux couches. Jusqu'à là, visuellement c'est parfait. Cependant, le passage du format lignes à polygones de donne pas le résultat escompté (par 1 polygone par maille de 1.25 km de côté).
J'imagine qu'il existe un outil pour faire cette manip.
Merci beaucoup d'avance, JB
