#1 Thu 12 May 2022 09:48
- Pascal_BYES
QGIS: Entites doubles a trier et supprimer
Bonjour à tous !
J'ai un gros souci avec une table attributaire contenant des points de levé géo-référencés.
En gros j'ai 400 points pour lesquels j'ai les coords X, Y et d'autres valeurs attributaires...
Le problème : Sur cette même couche j'ai un attribut dont j'ai besoin mais qui figure à partir de la ligne 401. J'ai donc au total 800 points de levé. Comme si la couche avait été dupliquée sur elle même mais avec des attributs supprimés.
Ma question est simple, comment répercuter l'attribut dont j'ai besoin sur les entités auxquels il fait défaut, et du coup virer les 400 points en trop et pour lesquels les infos en trop.
Dans un tableur je ferai un couper/coller des lignes 401 à 800 sur les lignes 1 à 400 du champ "ALPHA"...
Merci !
