#1 Thu 12 May 2022 16:43
bcxav631
Mis à jour de données avec Update
Je voudrais mettre à jour une table dans une base de données postgreSQL.
J'ai donc une table A avec la géométrie correcte et une table B avec la géométrie incorrect.
J'ai un ID commun entre ces deux tables pour la même géométrie.
Je cherche à mettre à jour la table B avec la géométrie de la table A ?
Je vous montre mon exemple de requête mais cela ne fonctionne pas.
UPDATE Table_B
SET Table_B."geom" = Table_A"geom"
FROM Table_A
where Table_B."id" = Table_A.""id"
and Table_B."id" = 'xxxxxxxxxxx'
Merci de votre aide,
#2 Fri 13 May 2022 12:04
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Re: Mis à jour de données avec Update
A part les quelques soucis de syntaxe (cf les guillemets et les points), cela devrait fonctionner.
Peut-être y a t il une contrainte sur la TableB qui bloque ?
Quel est le message d'erreur ?
Pascal PLUVINET
#3 Fri 13 May 2022 12:10
JP LLORENS
Bonjour.
Sous réserve que votre requête ait été écrite telle que celle que l'on peut voir dans votre message :
- je supprimerai toutes les doubles quotes '' pour éviter les doublons ou les oublis : ex
- il manque un point (.) avant geom dans une ligne
- vous ajoutez un critère  Table_B."id" = 'xxxxxxxxxxx' => seule la ligne avec l'id 'xxxxxxx' sera mise à jour
Bon ppluvinet a été plus rapide que moi !
JP
#4 Fri 13 May 2022 16:10
bcxav631
Merci beaucoup pour votre aide à tous les deux !!
Finalement j'ai utilisé une sous requête :
UPDATE table_A
SET "geom" = ( select "geom" FROM table_A WHERE id = 'xxxxx')
WHERE id = 'xxxxxx' ;
Merci en tout cas de m'avoir répondu et d'avoir pris du temps !
Bon week-end à vous wink
