#1 Sun 22 May 2022 13:24
Emmabernard
QGIS: Modification sur N polygones
Je souhaiterais effectuer un Flip horizontal à un ensemble de polygones qui se superposent et se chevauchent (et non pas le faire petite par entité). Le problème c'est que cela ne fonctionne pas pour plusieurs entités sélectionnées, le rendu n'est pas du tout celui attendu.
J'ai essayé de fusionner les entités puis de les séparer mais du coup je n'ai plus tout ;es polygones et la table attributaires du début.
Ma question est la suivante, existe-t-il une fonction semblable a celle "grouper" qui permettrait d'appliquer des modifications à plusieurs entité sans pour autant les fusionner ?
Merci par avance
#2 Sun 22 May 2022 13:54
Emmabernard
Re: QGIS: Modification sur N polygones
Voici le problème
#3 Mon 23 May 2022 11:01
SANTANNA
Lieu: Angers
Vous utilisez quel outil pour faire le flip?
Je ne comprends pas bien à quel outil "grouper" vous faites référence. Autrement il y a un paquet de fonctions de la barre d'outils numérisation qui modifient sans fusionner.
