Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Tue 24 May 2022 11:16
Dmn.Vincent
QGIS: probl pour generer une couche (algo : "contour polygons")
[RESOLU]
J'ai un bug lors de l'exécution d'un algorithme "contour polygons" de GDAL permettant de convertir une couche raster en polygones.
Apparemment la couche n'est pas générée correctement, mais je n'ai pas plus d'informations.
Je n'en comprend pas l'origine. Je l'ai exécuté dans un modeleur graphique qui fonctionnait très bien auparavant.
Vous pouvez voir sur l'image jointe que l'erreur survient à l'étape 4/11 "filtre d'entité", selon laquelle il est impossible de charger la couche produite à l'étape précédente.
J'ai testé les étapes une à une et en réalité c'est bien à l'étape 3/11 que le problème survient, j'ai un message d'erreur me disant que la couche n'a pas pu être générée correctement lors de l'algorithme "contour polygons"
Savez-vous quelle peut en être la cause ? Sachant que ça fonctionnait très bien il y a peu de temps.
Dernière modification par Dmn.Vincent (Tue 24 May 2022 14:27)
#2 Tue 24 May 2022 14:30
Dmn.Vincent
Re: QGIS: probl pour generer une couche (algo : "contour polygons")
J'ai trouvé l'origine du problème.
J'avais bien refais la même chose mais en attribuant un poids lors de la création de la carte de chaleur. Le raster contenait donc des valeurs bien, BIEN, plus importantes. Ce qui peut être corrigé soit en réduisant le poids lors de la création des cartes de chaleur, soit en adaptant l'intervalle de découpe de la fonction "contour polygons".
C'était pas si compliqué, juste le manque d'expérience, en espérant que ça serve à quelqu'un
