Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Tue 31 May 2022 10:08
Robin.k
QGIS/POSTGRE: remplacer une couche/table en gardant les droits
Je travaille actuellement sur QGIS et avec postgres pour la gestion de base de données
Certaines manipulations prennent beaucoup de temps en temps en travaillant directement depuis la base de données (calcul de champs sur de nombreuses entités) et d'autres nécessitent de créer de nouvelles couches (géotraitement par exemple). Il m'arrive donc de travailler sur des couches en local et de  remplacer celles existantes dans la BDD par ces mêmes couches.
Lorsque j'utilise DB Manager, je peux remplacer une table existante par une nouvelle par exemple : Conduite_A par Conduite_A en cochant "remplacer si la table est déjà existante".
Le problème c'est que toutes les autorisations que je donnais sur cette couche sautent, elle est traitée comme une nouvelle table et non comme une modification de l'ancienne couche.
Est-ce que c'est possible de mettre à jour toutes les lignes d'une table sans que ça en crée une nouvelle et qu'on soit obligé de redonner les autorisations à tous les différents profils qui utilisent cette couche sur QGIS ? En gros de remplacer juste les entités de cette couche ?
Sachant que le copier/coller d'une couche à une autre prend énormément de temps quand on travaille avec postgres et génère pas mal d'erreurs.
Merci à vous !
#2 Fri 03 June 2022 07:18
bbk9
Re: QGIS/POSTGRE: remplacer une couche/table en gardant les droits
Bonjour, vous pourriez peut être créer une nouvelle table depuis dbmanager puis, dans postgres,  faire un truncate de la table originale et un insert into de toutes les valeurs de la nouvelle table dans l'ancienne
Dernière modification par bbk9 (Fri 03 June 2022 07:18)
#3 Tue 07 June 2022 13:41
Robin.k
Finalement j'ai trouvé la fonction dans al boite à outil "exporter vers postgre SQL" qui permet de faire ça.
Merci pour votre aide !
