#1 Wed 15 June 2022 07:23
shunkaha
QGIS: calcul de pente et SCR
J'essaye actuellement de calculer des pentes à partir d'un DEM pour calculer le TWI (Topographic Wetness Index). Seulement mon calcul de pente en degrés n'est pas cohérent. J'ai quelques valeurs égales à 0, sinon la grande majorité est égale à 89,9998. J'ai cru comprendre que cela venait de mon SRT et de sa projection.
Ma couche Raster est originellement en SRT WGS 84 donc je la projette sur l'UMT de ma zone 51S toujours en WGS 84. Je change également le SCR de mon espace de travail en WGS84 UTM 51S. Seulement les valeurs de pentes sont toujours les mêmes et je ne vois même plus ma couche apparaitre.
Mes compétences sur QGIS sont assez limité et suis donc pour le moment bloqué.
Seriez vous en mesure de m'aider ?
Merci !!
PS : j'ai essayé avec les pentes en pourcentage et cela marche relativement bien sauf pour les valeurs qui s'étendent de 1 à environ 28 000 000. Bien que ces valeurs extrêmes soit extrêmement rares.  D'où proviennent ces outlayers ? Je préférerai utiliser les pentes en degrés car le tutoriel que je suit pour calculer le TWI ce sert de ces valeurs là.
#2 Fri 09 September 2022 05:08
shunkaha
Re: QGIS: calcul de pente et SCR
Personne n'aurait de solution ou de piste à proposer ?
