#1 Wed 15 June 2022 17:42
Lara Pollratzky
QGIS: Effet ombre portee qui ne s'affiche pas dans legende
Je suis sur la version 2.14 de QGIS, et je rencontre le problème suivant : j'ai appliqué un effet "ombre portée" pour le style d'une de mes couches, mais cet effet n'apparait pas dans la légende de ma carte (l'effet apparaît par contre bien sur la carte). Il y a donc discordance entre l'icône dans la légende (pas d'ombre) et le style de la couche sur la carte (ombre présente).
Savez-vous comment je pourrais remédier à ce problème ? ou si c'est "normal" sur cette ancienne version du logiciel ?
Merci beaucoup d'avance !
#2 Thu 16 June 2022 11:28
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Effet ombre portee qui ne s'affiche pas dans legende
Peut-être un bug sur la version en question. Honnêtement, je ne saurais dire. Si vous avez la possibilité de passer à une version plus récente (2.14 est quand même trèèès vieux dans le monde QGIS), autant le faire (je viens de tester rapidement sur la 3.22 et l'ombre portée (on parle bien de celle obtenue via les effets?) est visible dans la mise en page).
#3 Tue 21 June 2022 13:56
Lara Pollratzky
Merci pour votre réponse, cela me conforte dans le fait que cela doit être un bug sur cette version (oui je parle bien de l'ombre portée obtenue via les effets). Je n'ai malheureusement pas la possibilité d'installer la dernière version, du moins sur l'ordinateur que je dois utiliser pendant mon stage et qui tourne sur Windows 7...
Pour le moment j'ai ajouté l'ombre dans la légende avec un logiciel d'édition d'images ; c'est un peu long mais ça fonctionne bien.
#4 Tue 21 June 2022 14:23
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Avec windows 7, il me semble qu'on doit pouvoir encore installer une 3.14 :
https://download.qgis.org/downloads/QGI … x86_64.exe
ou peut-être une version un peu moins récente encore ....
Toutes les versions sont téléchargeables ici :
Pascal PLUVINET
#5 Fri 24 June 2022 09:12
Lara Pollratzky
Merci pour ces informations et ressources ! Je vais voir pour installer ça ; si python 3.9 n'est pas utilisé dans ces versions cela devrait effectivement fonctionner.
