#1 Tue 21 June 2022 11:42
Forestons!
QGIS: Points reguliers le long d'une ligne
La photo en pj représente une ligne. C'est un projet de haie pour lequel je dois pouvoir calculer le nombre d'arbres nécessaires et visualiser leur implantation.
Je souhaite y mettre un point (=un arbre) tous les 3 m, dans la même orientation que la ligne.
Comment cela peut-il être possible ?
Merci de votre aide, Corentin POISSON
#2 Tue 21 June 2022 12:18
Joseph Jacquet
Re: QGIS: Points reguliers le long d'une ligne
L'outil "Point le long d'une géométrie" devrait répondre à vos attentes. N'hésitez pas à utiliser la recherche par mot clé dans la boite à outils de traitement afin d'accéder au maximum d'algorithmes disponibles selon vos besoins.
Bon courage, JJ
#3 Fri 24 June 2022 09:36
Forestons!
En faisant ça, cela ajoute simplement des points à ma ligne, c'est bien ça ?
Ce que je souhaite c'est que les points soient une couche vecteur à part entière, avec un point tous les 3m, s'appuyant de la longueur et de l'orientation de la ligne déjà créée. Est-ce possible ?
Merci pour votre aide,
Corentin POISSON
#4 Wed 29 June 2022 15:43
Forestons!
Quelqu'un aurait-il la réponse à cette question ?
#5 Wed 29 June 2022 15:55
SAFI CAMARA
vous pouvez utiliser l'algo "Points le long d'une géométrie" de qgis
je vous le mets en pj.
#6 Wed 29 June 2022 18:36
p.jeremie
Lieu: Valence
Forestons! a écrit:
Vous devriez déjà tester la solution proposée, car c'est exactement ce que ça fait.
Points le long d'une géométrie se trouve via la boite à outils traitements, que vous pouvez afficher via le menu affichage > panneaux > Boite à outils traitements.
Ou alors via la barre de localisation en bas à gauche de QGIS (accessible via le raccourci CTRL + K) en entrant la lettre a suivie d'une espace et du nom de l'outil recherché (en l'occurence "points le long" fonctionne bien).
#7 Thu 30 June 2022 10:05
SANTANNA
Lieu: Angers
p.jeremie a écrit:
Vous devriez déjà tester la solution proposée [...]
C'est dommage qu'on ne puisse pas plussoyer les commentaires sur le forum, autrement celui-ci mériterait un +100.
