#1 Fri 08 July 2022 15:16
- FredDuhart
GDAL_translate et WMS alti de l'IGN
Je cherhce à enregistrer le flux WMS du RGE alti de l'IGN, avec gdal_translate. Voici le code :
gdal_translate -tr 1 1 -b 1 "WMS:https://wxs.ign.fr/altimetrie/geoportail/r/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&LAYERS=RGEALTI-MNT_PYR-ZIP_FXX_LAMB93_WMS&CRS=IGNF:LAMB93&BBOX=476250,6381200,477100,6381600" rge_sortie.tiff
La capture se passe bien mais toutes les valeurs du .tiff sont arrondies à l'unité (au mètre). Est-ce normal, et est-ce possible d'avoir une précision centimétrique comme sur le geoportail?
merci d'avance pour vos réponses.
Frédéric
#2 Tue 12 July 2022 12:14
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Re: GDAL_translate et WMS alti de l'IGN
ce n'est apparemment pas possible avec un flux WMS, il faut utiliser un flux WCS. Je ne sais pas si l'IGN en propose un.
cf https://gis.stackexchange.com/questions … -of-floats
#3 Tue 12 July 2022 17:17
- nicolas david
doublon de question sur le fil "Echanges sur les données de l'IGN" https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 71#p354171 où une réponse à été donnée.
Pour info c'est possible en utilisant les fichiers de configuration xml gdal pour les flux wms.
Copie de la réponse :
Il faut probablement un peu forcer ou mieux définir le type de données en entrée à Gdal. Pour ça un fichier de définition xml du flux wms est un peu plus pratique à utiliser et configurer je trouve. Dans votre cas ce qui fonctionne de mon côté c'est une commande gdal de type :
gdal_translate -tr 1 1 -of GTIFF -projwin 476250 6381600 477100 6381200 wms_rgealti.xml rge_sortie_b.tiff
avec le fichier de configuration wms_rgealti.xml suivant pour la couche wms rge alti (doc : https://gdal.org/drivers/raster/wms.html
<GDAL_WMS>
<Service name="WMS">
<Version>1.3.0</Version>
<ServerUrl>https://wxs.ign.fr/altimetrie/geoportail/r/wms?SERVICE=WMS&STYLE=normal</ServerUrl>
<Layers>RGEALTI-MNT_PYR-ZIP_FXX_LAMB93_WMS</Layers>
<CRS>IGNF:LAMB93</CRS>
<ImageFormat>image/geotiff</ImageFormat>
<Transparent>FALSE</Transparent>
<BBoxOrder>xyXY</BBoxOrder>
</Service>
<DataWindow>
<UpperLeftX>476250</UpperLeftX>
<UpperLeftY>6381600</UpperLeftY>
<LowerRightX>477100</LowerRightX>
<LowerRightY>6381200</LowerRightY>
<SizeX>1073741824</SizeX>
<SizeY>505290270</SizeY>
</DataWindow>
<BandsCount>1</BandsCount>
<DataType>Float32</DataType>
<BlockSizeX>1024</BlockSizeX>
<BlockSizeY>1024</BlockSizeY>
<OverviewCount>20</OverviewCount>
</GDAL_WMS>A noter les paramètres bandsCount et Datatype du xml.
