#1 Wed 20 July 2022 08:16
Maxipoulpe
QGIS 2.18: pb de symbologie ponctuelle
Bonjour la Communauté smile
Nouveau venu à bord, j'apprends sur le tas en fonction des projets que j'ai sous la main...
Dans le cas actuel, je suis sur un inventaire d'espèce sur plusieurs stations. Chaque espèce ne se retrouve pas systématiquement et je pensais symboliser cela par des points organisés sur un cercle autour de ma localisation de station. On est juste sur une présence / absence, pas d'entrée en compte des effectifs. (J'espère être clair...)
Ma table d'origine est organisée selon la manière suivante:
- Lignes: stations
- Colonnes: X / Y / 1 espèce par colonne.
- Valeurs: X / Y / effectif par espèce
Je cherchais une fonction qui permette de placer le point symbolisant la présence d'une espèce à proximité de la position de la station, sans empiler les points les uns sur les autres; l'équivalent de ce que dans le paramétrage des étiquettes, on appelle l'emplacement cartographique.
Si je passe en symbole catégorisé ou que je duplique ma table pour faire un symbole unique / espèce, la seule méthode que j'ai trouvée est de paramétrer un décalage en X / Y ou de modifier le point d'ancrage du symbole.
Pb: ce décalage est visible sur la légende ... et c'est moche.
Si vous avez des idées, je suis preneur ! Merci à vous par avance. wink
#2 Wed 20 July 2022 10:03
Robin.k
Re: QGIS 2.18: pb de symbologie ponctuelle
Si ce n'est qu'une histoire de légende,
-> Vous pouvez copier la couche et lui attribuer la même symbologie non décalée. Puis vous décocher cette  couche pour la rendre invisible.
-> Dans la mise en page, vous sélectionner votre légende, propriété de l'objet, décocher "mise à jour auto". Vous supprimer la légende de votre couche où vos symboles sont décalés pour ne laisser que celle ou les symboles sont à la bonne place.
Dernière modification par Robin.k (Wed 20 July 2022 10:14)
#3 Wed 20 July 2022 22:58
Maxipoulpe
Bonsoir;
Merci, c'est une bonne idée. wink
#4 Thu 21 July 2022 10:31
SANTANNA
Lieu: Angers
Si vous démarrez sur QGIS et n'avez aucune contrainte matérielle, puis-je vous suggérer de passer sur une version beaucoup beaucoup beaucoup plus récente que QGIS 2.18 s'il vous plait? Cette version est très vieille et non maintenue, et puis les nouvelles proposent beaucoup plus de fonctions, de paramétrages et de facilité....
#5 Fri 05 August 2022 21:10
Maxipoulpe
Bonsoir;
Navré pour le délai de réponse, planning compliqué...
J'ai conscience que ma version de QGis est un peu ancienne et prend bonne note de passer à quelque chose de plus récent, merci pour ce rappel. wink
Peut-être y trouverai-je des fonctions bien utiles et plus intuitives. big_smile
En revanche, quelle version puis-je installer, étant encore sous Win7 ? Je crois voir sur la page de téléchargement que cela peut poser pb avec la dernière version de QGis.
Merci à vous et navré pour mes questions sans doute basiques...
Dernière modification par Maxipoulpe (Fri 05 August 2022 21:15)
