Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS/Atlas: filtrer couche en fonction de la distance avec un point - Sujet suivant
#1 Thu 21 July 2022 15:15
- Pastore
Je travaille sur un atlas pour répertorier des bâtiments susceptibles de changer de destination.
Savez vous si il est possible de n'afficher que les entités proches de la couche de couverture? Dans mon cas, je souhaiterai conserver uniquement les bâtiments à moins de 50m d'une entité point .
Merci à vous pour votre aide
#2 Fri 22 July 2022 11:16
- Mathieu Denat
- Lieu: Montpellier
Re: QGIS/Atlas: filtrer couche en fonction de la distance avec un point
Une méthode serait d'appliquer un tampon de 50m autour des points souhaités, puis de sélectionner l'intersection entre la couche obtenue (couverture + 50m) et de la sauvegarder.
Si vous travaillez en postgis, il existe une fonction SQL qui permet de faire ça en une fois: st_dwithin()
Si vous travaillez avec gpkg, il doit falloir (pas sûr de moi!
) jongler avec la fonction st_distance().
Au revoir
Mathieu
C'est en forgeant qu'on devient forgeron
Pages: 1
