Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS/Numerisation: Accrochage automatique a des points inexistants - Sujet suivant
#1 Thu 21 July 2022 23:10
- Momo5598
Bonjour à toutes et à tous,
Je cherche à numériser des polygones en m'appuyant sur une couche de base (polylignes) constituant le contour de mon projet.
Pour cela, j'ai activé l'accroche automatique et l'édition typologique (pour que mes polygones prennent la forme exact de la polylignes)
Mais problème....
Bien que je place le premier point de mon polygone sur ma polyligne, lorsque j'essaye de placer le deuxième, l'accrochage veut absolument l'accrocher soit sur un point inexistant complétement en dehors de ma couche, soit sur un point de ma polyligne à l'opposé de l'endroit où je clique....
J'ai essayé de le résoudre par tous les moyens a ma portée,
Je ne comprends pas d'où vient le problème..
Si vous avez quelques pistes, je suis preneuse,
Merci d'avance !
#2 Fri 22 July 2022 10:22
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS/Numerisation: Accrochage automatique a des points inexistants
Il me semble avoir déjà lu un signalement de ce genre mais je ne me souviens plus des détails et je crois que c'était une histoire de SCR quelque part. Options:
1/ Quel est le SCR ou l'unité de votre projet? Si potentiellement quelque chose qui renvoie du degré, essayez un SCR projeté pour voir... Voyez aussi la valeur et l'unité de la tolérance d'accrochage.
2/ Regardez si vos couches et projet sont dans le même SCR, et essayez de les faire se correspondre, ne serait-ce que pour tester...
Pages: 1
