Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS: Varier la position Etiquettes selon la variation d’Echelle - Sujet suivant
#1 Tue 26 July 2022 16:31
- Idir
- Lieu: Perpignan
J’aimerais varier la position de mes étiquettes selon l’échelle de ma carte, j’ai pensé le faire avec une expression dans ‘’Définir par les données’’ (voir pièce jointe)
CASE
WHEN @map_scale = '340180' THEN x ='677683'
ELSE x ='679913'
END
L’échelle et les coordonnées XY, je les ai récupérés à partir de la barre d’état de mon projet Qgis.
Des idées ????
Merci par avance, IDIR
#2 Tue 26 July 2022 18:02
- p.jeremie
- Lieu: Valence
Re: QGIS: Varier la position Etiquettes selon la variation d’Echelle
Il manque la pièce jointe.
Qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec l'expression ? Cette solution ne vous va pas ?
Un peu plus de détails sur votre problématique aidera à avoir des réponses pertinentes.
#3 Wed 27 July 2022 08:57
- Idir
- Lieu: Perpignan
en fait, cette expression ne m'affiche pas les étiquettes, je pense qu'il y a une erreur.
j'aimerais faire plusieurs zooms sur la même commune en affichant plusieurs étiquettes, qui soient bien positionnées.
#4 Wed 27 July 2022 14:25
- p.jeremie
- Lieu: Valence
Dans votre expression il ne faut pas mettre
THEN x=677683
mais directement la valeur
THEN 677683
En effet, le champ X sur lequel vous mettez l'expression attend la coordonnée et pas la valeur texte x=677683
Meme chose pour le ELSE
Une remarque : vous devriez travailler avec des plages d'échelles pour la condition, à moins que vous soyez sûr de n'utiliser que les valeurs de zoom indiquées dans votre expression.
Dernière modification par p.jeremie (Wed 27 July 2022 14:29)
Pages: 1
