#1 Sat 30 July 2022 23:03
Barhoumi
QGIS: Decoupage raster (TIFF)
J'essaie de découper des fichiers raster (TIFF) non géoréférencés en utilisant l'onglet "raster", "extraction" puis "découper un raster selon une emprise"...
J'obtient le message suivant:
Sortie de commande GDAL :
ERROR 1: Error: Computed -srcwin 552 -9 1828 -1828 has negative width and/or height.
Input file size is 2400, 1873
Le processus a renvoyé le code erreur 1
Chargement des couches de résultat
Les couches suivantes n'ont pas été générées correctement.
• E:/Cartographie/Photographies aériennes/1999/TIFF/025.tif
Vous pouvez vérifier le Panel de messages du journal dans la fenêtre principale de QGIS pour trouver plus d'informations à propos de l'exécution de l'algorithme.
Une solution s'il vous plait?
#2 Sun 31 July 2022 11:11
conejo
Lieu: Lunel
Re: QGIS: Decoupage raster (TIFF)
Les 2 couches doivent avoir la même projection
#3 Sun 31 July 2022 20:44
Barhoumi
Merci pour votre réponse, les rasters que j'utilise sont scannés, ils ne sont pas encore géoréférencés et donc n'ont pas de SCR. Est-ce qu'il existe un moyen de les découper dans QGIS?
#4 Mon 01 August 2022 09:42
conejo
Lieu: Lunel
Il ne sert à rien de les découper s'ils ne sont pas géoréférencés, il faut leur attribuer le même SCR que l'emprise de découpage.
