#1 Tue 16 August 2022 12:19
Renaud_NM
LizMap - masquer legende si vide
Comment est-il possible de masquer la légende quand celle-ci est vide lors de l'impression ?
En vous remercient par avance pour votre aide.
#2 Tue 16 August 2022 19:13
p.jeremie
Lieu: Valence
Re: LizMap - masquer legende si vide
Vous auriez une carte sans données à légender ?
#3 Thu 18 August 2022 16:57
Renaud_NM
Voici un exemple en PJ.
Je souhaite pouvoir masquer la légende quand celle-ci est vide.
Si j'ajoute des couches la légende doit être visible.
#4 Thu 18 August 2022 17:20
p.jeremie
Lieu: Valence
Je suis désolé mais je ne comprends pas votre cas d'usage, vous aurez le cas parfois où vous avez seulement le fond OSM présent dans votre projet QGIS ?
Comme ça je tenterais avec une expression sur la taille de la légende ou sur le titre et la couleur du fond (pour mettre transparent et pas de titre).
L'expression à construire serait "Si j'ai une couche autre que OSM dans mon projet".
Mais directement comme ça je n'ai pas cette expression en tête.
#5 Mon 22 August 2022 17:51
Renaud_NM
Pour contourner mon problème, comment puis-je connaitre la hauteur de l'objet "legende" grâce à un script python ?
