#1 Thu 18 August 2022 18:57
- lovegeo
QGIS: Tri/Indexation de points le long d'une polyligne
J'aimerais savoir si une méthode existe :
j'ai une polyligne sur laquelle j'utilise "Intersection de lignes" avec une autre couche de lignes pour obtenir les intersections sous forme de points.
Or, j'ai besoin que ces points soient triés en fonction de leur position sur la polyligne du départ vers la fin de la polyligne. Point 1, point 2, etc. Les points ne sont pas indexés avec l'outil "Intersection de lignes"...
Comment faire SVP ?
D'ailleurs j'ai besoin aussi d'avoir leur distance par rapport au point de départ.
Etant donné que les points d'intersection et la polyligne appartiennent à deux couches différentes et que les points ne sont pas des sommets de la polyligne, je ne peux pas utiliser des fonctions comme length par exemple...
Merci ![]()
